keine leistung unter 2500 umd (axr)
hallo, habe leider ein problem mit meinem polo.
seit kurzem hat der wagen unter 2000 subjektiv keine leistung und bis 2500 umd kaum leistung, danach drückt es einen richtig in die sitze.
ist ein 2003er polo mit axr motor und etwa 165k km. wagen ist gepflegt und nie gechipped worden.
jemand nen vorschlag?
Hoomie
Re: keine leistung unter 2500 umd (axr)
Das hört sich nach einem defekten Luftmassenmesser an! Haste denn mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Bzw. die MWB?? WEnn nich solltest du das mal machen! MWB 3 und 11 auslesen, bzw. zum freundlichen Fahren und der macht das
ah sowas hab ich mir schon gedacht. zum glück nur das
weißt du was das in etwa kostet?
ausgelesen hab ich nichts, dazu fehlen mir die technischen mittel. werd aber am montag mal den freundlichen aufsuchen. muss man das sofort beheben lassen, oder können keine folgeschäden entstehen?
chrisworldsplash
Könnte auch ein klemmendes VTG-Gestänge sein, was verhindert, dass die Schaufeln verstellt werden und der Ladedruckaufbau verzögert wird.
Hoomie
Deshalb würde ich die MWB auslesen lassen, und wenn die Werte von LMM passen, dann hat chrisworldsplash recht, das währe mein zweiter Tipp gewesen...
Mein erster Tip wäre, daß der Lader keinen Steuer-Untedruck mehr bekommt, denn das scheint mir die häufigste Ursache zu sein. Dann gibts erst ab ~ 3000 rpm ungefähr der gewohnten Schub, wenn bis dahin nicht der Notlauf zuschlägt.Könnte auch ein klemmendes VTG-Gestänge sein, was verhindert, dass die Schaufeln verstellt werden und der Ladedruckaufbau verzögert wird.
Auslöser kann schon ein abgefallener Steuerschlauch sein, oder ein Marderbiß in den "richtigen" Schlauch.
Ein defekter LMM wirkt eher umgekehrt: unterraus ist noch Schub da, aber obenraus wirds immer dünner.
Polo 6R WRC
Christian_H.9n
Tja, also ein ähnliches Phänomen hatte ich ja nun auch gerade erst. Ich hatte fast gar keine Leistung bis ca. 2200rpm, dann ging das schlagartig wie beim ersten Porsche Turbo und dann hat es aber ab 3500rpm wieder unglaublich nach gelassen. Hab mir dann einen neuen LMM bestellt und eingebaut und jetzt läuft er wieder richtig runter... Bist du viel auf nasser Fahrbahn unterwegs gewesen? Bei mir war der Grund das ich noch die ältere Version des LMM verbaut hatte und jedes Wochenende 420km Autobahn fahre. Da es in letzter Zeit sehr viel geregnet hatte, hat er nicht mehr mit gespielt. Mit dem Neuen LMM ist es echt wesentlich besser, Null Probleme mehr, Nässe spielt keine Rolle mehr
:D:D
LG CHris
LG CHris
hab 100 k km in weniger als 3 jahren geschafft, also ja
war heute beim freundlichen, aber die hatten keine zeit für mich, muss mich mal um nen termin kümmern, problem ist, dass ich jeden tag von 12 bis 24 uhr arbeiten muss
danke für eure antworten schonmal, ich halte euch auf dem laufenden
Was versteht man denn unter keine Leistung mehr. Diesel haben doch allgemein Probleme im Drehzahlbereich unter 2000 oder nicht?!
Slo0p
Slo0p
Bis zum vergangenen Samstag hatte ich ein ähnliches Problem. Rückblick:
Mein Motor hatte den gewohnten Turbo-Bums erst ab ca. 2.400 rpm und davor kam weniger als nur "dünne Luft". Der Motor geriet in der vergangenen Woche fast täglich (am Samstag sogar mehrmals) in den Notlauf, welcher sich durch das auslesen des Fehlerspeichers wieder beseitigen lies.
Unsere Vermutung war ein Defekter Ladedruckregeler. Da der Motor zum Schluss (trotz auslesen des Fehlerspeichers) gar nicht mehr aus dem Notlauf heraus wollte, habe ich einfach den VW-Service angerufen und das Problem geschildert. Der Mechaniker hat den Fehlerspeicher ausgelesen und sich dann im Motorraum umgesehen.
Ursache: Ein Marderschaden im Unterdruckschlauch (Schlauch Nr. 6
Kurzer Hand wurde der Schlauch einfach zerschnitten und es wurde ein Kunststoffverbindungsteil eingesetzt auf welches die beiden Schlauchenden aufgesteckt, und somit wieder zusammengeführt, wurden.
Nach einer Testfahrt hatte ich ein überbreites Grinsen im Gesicht. Die volle Leistung war endlich wieder da und erst zu diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, was so ein Marderschaden an Leistungseinbußen mit sich bringen kann…
Schau doch einfach mal nach, ob sich der Ansaugschlauch an der blau markierten Stelle beim Gasgeben aufbläht oder nicht. Das war bei mir erst nach der Reparatur wieder der Fall. Am besten holst du dir hierfür eine zweite Person zur Hilfe, die das Gaspedal mal ordentlich durchdrückt
Dann am besten mal die Unterdruckschläuche auf Bissschäden kontrollieren und vielleicht hast du dann schon die Lösung des Problems!?
Gib uns mal bescheid, wenn du näheres weißt.
Liebe Grüße,
Jigger
P.s.: Wessen Mottorraum ist das wohl
Polo 9N3 Tour
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24356
Auch ohne das Mülltüten-Blau und die entsorgte Motorabdeckung hätte ich auf Ulf getippt - er verwendet immer diese eindeutigen rot und blau-Töne zum Markieren von Stellen im Bild
Toyota GT86
Die Kreise habe ich höchstpersönlich selbst in das Bild integriert. Tolle Leistung, oder?Auch ohne das Mülltüten-Blau und die entsorgte Motorabdeckung hätte ich auf Ulf getippt - er verwendet immer diese eindeutigen rot und blau-Töne zum Markieren von Stellen im Bild
Polo 9N3 Tour
px
Offensichtlich abgeschaut
Toyota GT86
