moin ihr da...
bin gerade von der autobahn runtergefahren und mit einmal ging die epc leuchte an und mein polo dreht nurnoch 1600 upm. was kann das sein? der motor ruckelt im standgas und läuft nur noch im notlauf.
FSI läuft nicht mehr
Re: FSI läuft nicht mehr
Fehlerspeicher auslesen lassen
Fehler in der elektronischen Gasbetätigung, das herunterregeln auf 1500 1/min ist ein Schutzmechanismus
Aber wie schon gesagt, anlaufpunkt NR.1: Fehlerspeicher
Das sind die mir einzig bekannten Fälle wo die Motordrehzahl bei EPC Fehlern auf konstante 1500 1/min angehoben wird.Geber für Bremslicht, Bremspedal und Kupplungspedal:
Fällt einer dieser Geber aus, erfolgt ein Eintrag in den Fehlerspeicher und die Fehlerlampe EPC wird aktiviert. Bei Ausfall mehrerer Geber wird aus Gründen der Funktionssicherheit die Drosselklappensteuereinheit nicht mehr angesteuert und über ein Federrückzugsystem in eine Notlaufposition mit erhöhter Leerlaufdrehzahl von 1500 1/min gebracht.
Merke auch: Ein simpler aber häufig vorkommender Defekt z.B. des Bremslichtschalters wird durch EPC signalisiert
Die Drosselklappen-Steuereinheit:
ist mit 2 unabhängigen Gebern für die Rückmeldung des Klappenwinkels ausgestattet. Wird nur 1 Geber gemeldet, erfolgt eine Fehlerspeicherung und - anzeige. Fallen beide Geber aus, so erfolgt keine Ansteuerung mehr vom Motorsteuergerät. Die Folge: Es wird die Notlaufposition mit erhöhter Leerlaufdrehzahl eingenommen.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
rego22
ja nur im stand läuft er ja seine 600- 750 upm.
nur wenn ich gas gebe dreht er nicht höhr als 1500 upm.
naja morgen mal zum freundlichen
Hatte das gleiche vor kurzem, war ne defekte Zündspule. Hört sich bei dir auch danach an.
rego22
mmhh meine nur weil der läuft so ganz rund
rego22
sooo auto wieder fit.
es war ein kabelbruch in dem kabelbaum zur drosselklappe.
schnell eine neue leitung gelegt und nun läuft er wieder
rego22
neue woche neues problem ... jetzt hat mein fsi ab ca. 4100 upm keine leistung mehr ... fahre mit ultimate 100 aber ich denke daran kann es nicht liegen.. der fehler tritt auch nur sporadisch auf manchmal läuft er ganz normal und dann halt wieder nicht .
alle kontrolllampen im tacho sind aus! was kann das sein??
tgroesschen
Ich hatte mal kurze Leistungslecks, kurz vevor sich meine Hochdruckpumpe verabschiedet hat.
War dann ein schöner Schaden... 1800 EUR.
Evtl mal die Pumpe messen lassen!?
Grüße aus Hessen
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen.
Thorsten
Volkswagen T4 Multivan
rego22
na klasse .... dann verkauf ich die karre und warte bis der golf 6 gti raus ist
Kannste schon bestellenna klasse .... dann verkauf ich die karre und warte bis der golf 6 gti raus ist
Ist ca. Zeitgleich mit dem Polo gekommen.
Mein Händler hat schon nen roten in der Tiefgarage stehen, schönes Ding
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
rego22
ja find den echt fett....
aber trotzdem muss mein auto ja erstmal wieder laufen
