Fahrwerk/Felgenkombination
Hobbyheizer
Ungelesener Beitragvon Hobbyheizer » 26. Mär 2009, 09:46
Hallo! Mal kurz vorab: Ich habe die Suche genutzt.. Aber leider nichts passendes gefunden :-?
Ich möchte auf meinem 9N3 gerne 8,5x18" Felgen mit ET32 und 215/35/18 fahren und möchte dazu ein schönes Fahrwerk, aber ohne etwas an den Kotflügeln zu machen.. Ist das möglich? Alleine schon mit der Radkombination? Vorgestellt habe ich mir H&R Federn -35mm. Sollte hinhauen und top aussehen, oder?? :?:
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!!
smithy
Re: Fahrwerk/Felgenkombination
Ungelesener Beitragvon smithy » 26. Mär 2009, 09:48
schau mal HIER und HIER!
Hobbyheizer
Ungelesener Beitragvon Hobbyheizer » 26. Mär 2009, 11:16
Danke- das habe ich aber schon gefunden. ;-)
Da steht leider nichts von 8,5x18 mit et32 und auch nicht mit welcher Tieferlegung das noch hinhaut und wann nicht.. Leider :|
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 26. Mär 2009, 11:31
18x8,5 ET30 /// OK - Sollte ohne Distanzscheiben hinhauen, warte auf PoloTDI's antwort
Wichtig: Beim Einfedern kontakt zur Kotflügelkante, daher VA Bördeln!
Fahrer:
PoloTDI's Polo 9N3
ET 30 = 30 mm = 3,0 cm
10,795 cm + 3,0 cm (ET) = 13,795 cm Abstand Flansch - Felgeninnenseite
"AF-F.AUßEN": 7,795 cm
18x8,5 ET35 /// OK! Restgewinde 50mm KW1, 215/35 R18 -> Wenn man tiefer will muss man VA Bördeln!
Fahrer:
R-Tec's Polo 9N (Thread-Ersteller)
Nicht Registriert im Forum - Freund von Crosspolo (ohne Umbauarbeiten)
ET 35 = 35 mm = 3,5 cm
10,795 cm + 3,5 cm (ET) = 14,295 cm "AF-F.INNEN"
"AF-F.AUßEN": 7,295 cm
18x8,5 ET40 /// VA Kotflügelkontakt? - min. 1,0cm Distanzscheiben benötigt!
Fahrer:
ET 40 = 40 mm = 4,0 cm
10,795 cm + 4,0 cm (ET) = 14,795 cm "AF-F.INNEN"
14,795 cm "AF-F.INNEN" – 1,0 cm = 13,795mm (incl. Spurplatten)
"AF-F.AUßEN": 7,795 cm (incl. Spurplatten)
Da bist du ca. in der Mitte. Also müsste theoretisch ET32 ohne weiteres gehn! Aber mit den 35 mm H&R wirst du glaube ich nichts! Da würde ich lieber ein Gewindefahrwerk nehmen!
Hier nochmal die Rad Reifen Kombi die fahren darfst!
Zu 18 Zoll Felgen Breite 8.5J
Größe 215/35 R18
Größe 225/35 R18
Hobbyheizer
Ungelesener Beitragvon Hobbyheizer » 26. Mär 2009, 12:01
Danke! Die Antwort hilft mir schon um einiges weiter! Nur noch zu den 35er Federn: Was wird da nix? Zu tief oder zu hoch?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 26. Mär 2009, 12:06
Ich tippe auf zu tief! Daher das Gewinde! Damit kannst du das Fahrwerk dann ja genau auf deine Bedürfnisse anpassen!
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 26. Mär 2009, 15:40
225/35R18
Komisch ich habe sicher schon 100 Gutachten gelesen und wenn der 225er aufgeführt ist dann zu 99% als 225/30R18
Soweit ich weiß hatte nur RH ein Gutachten mit 225/35R18 und dann passt der Tacho wiklich nicht mehr...
wenn du die Lasche umlegst sollte es eigentlich mit den 18 Zöllern 215/35R18 und -35mm gehen: http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... bearbeiten
notfalls müßen vorne begrenzer rein, aber wenn dann nur 5mm oder so
Der 225/30R18 hat sogar einen minimal kleineren Abrollumfang wie der 205/40R17! aber ich habe den Reifen noch nicht Live gesehen,daher kann ich dir nicht sagen wie er sich zieht... Zugelassen ist er aber nur bis 8,5 Zoll breite
Der 205/35R18 würde auch gehen, ich weiß aber nicht genau ob er bis 8 oder 8,5 Zoll freigegeben ist.
Hobbyheizer
Ungelesener Beitragvon Hobbyheizer » 26. Mär 2009, 15:59
Danke! Ich möchte schon den 215er Reifen fahren, weil er sich auf der 8,5er Felge schön zieht denke ich! Der 205er ist schon ein bissl arg! Aber schön, das es geht! Dann werde ich gleich bestellen! Und das 35er Fahrwerk ist optisch ne gute wahl, oder?!
Danke für die Antworten nochmal!
Fabi26
Ungelesener Beitragvon Fabi26 » 28. Mär 2009, 09:35
Hi! ich habe mal eine Frage:
würde das gut aussehen wenn ich ein KW SPORT/FAHRWERK VA 35mm HA 35mm
und 16 oder 17" felgen mit bereifung 205/45 kombinieren würde?
was haltet ihr überhaupt von dem fahrwerk? hält so ein fahrwerk lange?
bitte um hilfe
gruß fabi
Opel=> >O< hne >P< ower >E< wig >L< etzter :D
