Guten Tag!
wenn ich beschleunige habe ich manchmal das ,wenn ich vollgas gebe, das der motor einfach keine power mehr hat und es fühlt sich so an als ob ich einen gang runter schalte und die sogenannte "motorbremse" eingreift.
nach ein paar sekunden (ca. 2 sec) ist das problem wieder weg.
kann es sein das es was mit der zündung zu tun hat?
oder ist iwas im motor verdreckt?
Bitte um hilfe
gruß fab
Motor Bockt
Re: Motor Bockt
Schonmal die Drosselklappe gereinigt? Wenn die zu ist, ahben viele einen unruhigen Motorlauf.
Polo 9N GT
Re: Motor Bockt
Kann neben der Drosselklappe auch an den Zündkerzen, genauer den Zündkabeln liegen, wenn diese beschädigt oder locker sind.
Das kannst du aber bei einer Sichtprüfung recht schnell feststellen.
Re: Motor Bockt
alles klar....danke sehr...du meinst die kabel die zu den zündspulen gehen richtig?
weil die zündspulen habe ich erst letztens gewechselt mit den zündkerzen.
drosselklappe wurde vor ca. 50.000km gereinigt
...sollte ich nochmal reinigen?
gruß fab
gruß fab
Opel=> >O< hne >P< ower >E< wig >L< etzter
Re: Motor Bockt
Na das kann dann ja auch gut sein, dass es an den Zündspulen liegt, wenn du da vor kurzen erst was dran gemacht hast.
Evtl. sitzt der Stecker auch nicht richtig auf der Kerze...
Musst du mal schauen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
