hi,
hab mir das alpine cda9886 gekauft und schon eingebaut.
es geht an wenn ich zündung anmach und geht aus wenn ich den schlüssel ziehe, kann es auch mit gestecktem schlüssel (durch vorheriges drehen per powerknopf an- und ausschalten). CD spielt nach dem ausschalten auch wieder an der gleichen stelle weiter beim einschalten und die sender sind auch noch alle gespeichert.
so weit so gut, nur kann ich das radio nicht anschalten wenn kein schlüssel, also die zündung nicht an ist.
ist das ein radiotechnisches problem oder hab ich doch was falsch angeschlossen. weil beim oemradio geht das ja wenn kein schlüssel bzw. keine zündung an ist, kann ich es trotzdem anschalten.
schreibt mal eure meinungen bzw erfahrungen.
mfg lexan
ps: zündplus und dauerplus scheint richtig angeschlossen zu sein wegen sender- und cdspeicher.
Alpine CDA 9886 geht nicht an wenn Zündung aus!!
LexaN
Themenersteller - Beiträge: 538
Zuletzt geändert von LexaN am 2. Apr 2009, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!!
Volkswagen Polo
Eastfrisian84
Re: Alpine CDA 9886 geht nur an wenn Zündung aus!!
Ist die Überschrift nicht andersrum gemeint?
Einfach mal Rot und Gelb tauschen (am besten nachmessen was Zündplus ist). Oder mal beide Radiostecker (Rot & Gelb) an Rot, oder beide an Gelb. Irgendwann hastes. Kannst nix falsch machen, ist beides + . Viel Spass.
Polo 6R Highline
LexaN
Re: Alpine CDA 9886 geht nicht an wenn Zündung aus!!
ja, schon geändert in der überschrift.
hab schon umgesteckt gehabt, war aber gleich, werd aber morgen nochmal durchmessen. aber wie gesagt senderspeicher wird NICHT gelöscht nach dem schlüssel ziehen und die cd spielt genau da wieder weiter, wo ich ausgeschalten hab.
dann sollte des ja passen. hab shcon gehört das bei manchen radios das nicht geht, also entweder über zündung oder eben nur manuell an und ausschalten.
können mir evtl andere alpine-besitzer weiterhelfen??
MFG Lexan
Volkswagen Polo
LexaN
hi
also die dauerplus und zndplus belegung stimmt. ist korrekt angeschlossen.
aber is des normal das i des ohne schlüssel nicht anschalten kann?
MFG Lexan
Volkswagen Polo
Ich vermute das Radio bekommt einen Einschaltimpuls über Zündungsplus. Also nur mit Schlüssel. Ist bei meinem Kenwood genauso. Könnte auch beide Kabel auf Dauerplus legen dann würde es ohne Schlüssel funktionieren allerdings müsste es dann immer von Hand ein bzw. ausgeschaltet werden
Eastfrisian84
Habe auch Känwutt und das gleiche Schaltsystem. Aber hier sind nur Alpine Leute gefragtIch vermute das Radio bekommt einen Einschaltimpuls über Zündungsplus. Also nur mit Schlüssel. Ist bei meinem Kenwood genauso. Könnte auch beide Kabel auf Dauerplus legen dann würde es ohne Schlüssel funktionieren allerdings müsste es dann immer von Hand ein bzw. ausgeschaltet werden
Polo 6R Highline
Sportline105
ja das ist normal! beim originalradio geht das zwar, jedoch bei nachrüstradios geht das nicht! entweder du musst es immer manuell ein und ausschalten, und auf dauerplus klemmen, oder damit leben und es auf zündungsplus lassenaber is des normal das i des ohne schlüssel nicht anschalten kann?
Volkswagen Golf VI
Super Beitrag, meinst du nicht das das Schaltsystem vllt. gleich sein könnte?Habe auch Känwutt und das gleiche Schaltsystem. Aber hier sind nur Alpine Leute gefragtIch vermute das Radio bekommt einen Einschaltimpuls über Zündungsplus. Also nur mit Schlüssel. Ist bei meinem Kenwood genauso. Könnte auch beide Kabel auf Dauerplus legen dann würde es ohne Schlüssel funktionieren allerdings müsste es dann immer von Hand ein bzw. ausgeschaltet werden
Eastfrisian84
Ist mir schon klar, war auch nicht so ganz ernst gemeint.Super Beitrag, meinst du nicht das das Schaltsystem vllt. gleich sein könnte?Habe auch Känwutt und das gleiche Schaltsystem. Aber hier sind nur Alpine Leute gefragtIch vermute das Radio bekommt einen Einschaltimpuls über Zündungsplus. Also nur mit Schlüssel. Ist bei meinem Kenwood genauso. Könnte auch beide Kabel auf Dauerplus legen dann würde es ohne Schlüssel funktionieren allerdings müsste es dann immer von Hand ein bzw. ausgeschaltet werden
Polo 6R Highline
