Rückleuchte ist undicht
Aussen und innen
green-day-chi
Ungelesener Beitragvon green-day-chi » 4. Apr 2009, 13:43
Hallo erstmal ich bin neu hier und hoffe mal das ich den richtigen Bereich erwischt habe.
Erstmal zum Auto ist ein Polo 9N BJ 2001
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir letztes Jahr eine neue Rückleuchte bestellt, da mir die alte durch ein kleines Ungeschick kaputt ging (naja kann ja mal passieren :) ).
Ich konnte die Leuchte dann krankheitsbedingt nicht einbauen und habe dies nun nachgeholt.
Jetzt hab ich aber festgestellt, dass die neue Leuchte nicht dicht ist (es läuft Wasser ins Auto).
Ich dachte erst, dass ich was falsch gemacht hab, also hab ich die alte wieder drauf gemacht, die war aber dicht.
Lange rede kurzer Sinn kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die ganze Sache nun dicht bekomm??
Oder muss ich evtl. ne neue Leuchte bestellen??
Ich hatte mal Silikon im Sinn, aber ein Kolleg von mir hat gemeint, dass das nicht lange hält und wieder undicht wird.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :danke:
P.S. bevor ich ein neues Thema aufmache frag ich lieber gleich hier. Kann mir jemand sagen wo ich das 3.Bremslicht (also das über dem Kofferraum) herbekomme das hat bei mir nen üblen Riss.
Quinzi Polo
Re: Rückleuchte ist undicht
Ungelesener Beitragvon Quinzi Polo » 4. Apr 2009, 15:05
da bist du nicht der einzige hier. weil bei mir stand das wasser 5 cm. Habe ein Termin gemacht beim Freundlichen und der dichtet die mir von außen ab. Vielleicht fährst du einfach mal zu deinen Vw Händler und fragst den mal.
Polo FSI vs. Leon TDI
Polo hat gewonnen
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline   Ford Escort
green-day-chi
Ungelesener Beitragvon green-day-chi » 6. Apr 2009, 09:33
Danke für die Antwort.
Ich dachte schon ich wär der einzige der das Problem hat ^^.
Ich werde heute mal zum Händler gehen mal schauen was der sagt.
green-day-chi
Ungelesener Beitragvon green-day-chi » 6. Apr 2009, 15:33
Also ich war jetzt bei 2 Händlern. Der eine hat gleich gesagt, dass er es nicht macht, da ich das Teil net bei ihm gekauft hab.
Kann ich ja noch verstehen.
Der zweite will aber fast 200€. Es wäre sogar billiger, wenn ich gleich hingeh und ihn eine neue Lampe einbauen lasse.
da sag ich nur :fuck: du abzocker.
ich denk mal ich probier dann doch lieber mal Silikon :D.
Oder falls jemand was besseres weiß, wäre ich dankbar, wenn er sein Wissen mit mir teilen würde.
hat jemand einen Tipp für mich, worauf ich achten sollte wenn ich das Zeug kauf?
Oder ob jemand sogar selbst schon was mit Silikon am Auto abgedichtet hat und ob es hebt\welches er verwendet hat?
JhonnY
Ungelesener Beitragvon JhonnY » 23. Apr 2009, 19:02
Mir ist auch das Wasser an der Rückleuchte entlang in den Kofferraum gelaufen. Bei mir war das Problem, dass die Rückleuchte nicht richtig festgezogen war und dadruch die Dichtung nicht ganz an die Karosserie gedrückt worden ist. Bei den Freundlichen hab ich mir dann einen Dichtungssatz für die Rückleuchte gekauft...bei mir ist jetzt alles dicht und es läuft nichts mehr rein.
Gruß Jonas
Fahrzeuge: Audi A3
the dark lord
Ungelesener Beitragvon the dark lord » 23. Apr 2009, 20:36
Kann mir auch nur vorstellen das die Dichtung nicht richtig sitzt oder kaputt ist. Schon mal ist aber auch die Schraube kaputt und es dichtet deshalb nicht richtig ab aber dann müsstest Du merken das man sie nicht richtig fest gezogen bekommt.
green-day-chi
Ungelesener Beitragvon green-day-chi » 26. Apr 2009, 09:36
Erstmal danke für die Antworten.
Also ich habs mir jetzt gestern mal genauer angeschaut.
Irgendwie rastet die Leuchte nicht richtig ein.
Ich denk mal das die Dichtung deswegen nicht richtig anliegt.
Aber heben tut sie trotzdem ich kann rüttel und machen die löst sich net wenn se angeschraubt ist.
Die schraube scheint Ok zu sein aber das überprüf ich dann dochmal genauer.
nächstmal wenn ich was kauf mach ichs gleich und gebs zurück wenns net passst :D .
Achja weiss grad noch einer ob ich wenigstens beim VW-Händler sone Dritte Bremsleuchte bekomm. :???:
Im i-Net findet man das leider net,
@JhonnY
meinste son dichtungssatz nützt da was die dichtung liegt nur ganz knapp nicht auf.
Daniel91
Ungelesener Beitragvon Daniel91 » 3. Mai 2009, 14:37
Hab das gleiche Problem, nach jedem regenschauer ca 2cm wasser in der reserveradmulde, sehr angenehme sache.
Bei mir scheint es die linke rückleuchte zu sein, unter ihr (hinter der verkleidung) befindet sich ein holraum, der war bei mir fast voll mit wasser -.-
Ein Glück das ich meinen Polo erst 2Monate habe-->Gebrauchtwagengarantie :top:
