Kurze Reifenfrage
Shack!
Kurze Reifenfrage
Ungelesener Beitragvon Shack! » 4. Apr 2009, 18:23
Hallo zusammen,
kurze Frage: Lass meine Felgen grade etwas bearbeiten und bräuchte auch noch neue Reifen.
Fahre 7,5x16er Felgen. Bisher immer nen 215/40er draufgehabt.
Gibts da schmalere Alternativen mit denen ich noch n bissl tiefer komme? 205/45 wirds ja wohl höher, wie siehts mit 195/45 aus oder gibts noch was schmaleres was ich eingetragen bekomm?
Danke euch!
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
r3g1m
Re: Kurze Reifenfrage
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 4. Apr 2009, 18:42
Zu 16 Zoll Felgen Breite 7,5J
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Mehr gibts nicht eingetragen.
MFG Felix
MFG r3g1m
[Verkauft] Mehr zu meinem Polo [Verkauft]
A5 Cabrio 3.0 TDI quattro
Havana Beach Club Crew
Fahrzeuge: Audi A5 Carbio
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 4. Apr 2009, 19:05
dann würd ich an deiner stelle die 195er nehmen, sonst musst wohl bergauf deine klimaanlage ausschalten :D
Wir rasen nicht, wir fliegen tief
Wer später bremst, fährt länger schnell
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 5. Apr 2009, 11:38
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
mist, ich wusste es ;) aber danke!
1. hab ich den 215er schon die letzten 4 jahre gefahren
und
2. die Motorangaben stimmen so auch nichtmehr ganz ;)
wie siehts denn mit der Höhe aus zwischen 215/40 und 195/45? Bzw worin unterscheidet sich die Optik allgemein? 195er müsste sich ja flacher ziehen, richtig?
r3g1m
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 5. Apr 2009, 11:52
es wird zumindest von dieser Optik \__/ auf diese Optik /__\ sich verändern.
D.h. es wird schon schräg aussehen.
Die Flankenhöhe bei 215/40 ist 86mm, bei 195/45 ist sie 87,75mm.
MFG Felix
MFG r3g1m
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 5. Apr 2009, 12:44
mit dem 195/45R16 wirst du sogar 0,17cm höher kommen.
Es gibt nix flacheres wie den 215/40R16
Du hattest ja einen Goodjear richtig, ?
Wenn der fertig ist dann kauf dir einen Dunlop/Falken/Hankook/Kumho denn diese reifen sind normalerweise recht schmal gebaut
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 5. Apr 2009, 13:29
ok dann mal zum Verständnis, womit ich grade ein Problem hab, denn ich dachte bisher auch immer dass der 195er ja die 17mm höher ist.
Heisst also jetzt, er ist zwar höher aber dadruch dass er schmaler ist ändert sich die Optik von \_/ auf /_\ , richtig? Dann hätt ichs kapiert :D
@Roadrunner: Optisch würdest du also weiterhin den 215er empfehlen?
Hatte den SP9000 ins Auge gefasst oder den Dunop Sport Maxx, sollen beide ja recht schmal ausfallen.
merci
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 6. Apr 2009, 07:33
Dann würde ich den SP 9000 nehmen, der soll sich am besten ziehen. Der ist bei mir vorne montiert als 215/35R17 :top:
Meine freundin hatte früher Fulda 195/45R16 auf 7,5x16, das sieht so aus:
ich finde ihn aber nicht schöner als den 215/40R16!
Richtig gut sieht der 215/40R16 auf einer 9 Zoll breiten Felge aus :P :
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 6. Apr 2009, 21:47
super, vielen Dank für das Foto vom Wagen deiner Freundin! Der 195er scheint somit auf jeden fall deutlich schräger zuzulaufen was mir schon gut gefällt, andererseits kommt der 215er von hinten einfach viel breiter raus, was für diesen sprechen würde...
hmmmm...ich weiss nicht :D
ach noch ne Frage: Möchte ja den SP9000. Kann es sein dass es den nur mit Felgenschutz gibt?? Finde den nirgens ohne...
Grüße & danke
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 7. Apr 2009, 08:29
Meiner meinung nach sind diese Felgenschutzleisten der Reifenhersteller nur Werbegeschwätz
Bringen tut es nix, und optisch sieht man kaum/kein unterschied zwischen Reifen mit oder ohne Felgenschutzleiste :meschugge:
Da jeder Reifenhersteller die Reifenflanke eh unterscheidlich aussehen läßt braucht man sich um Felgenschutzleisten keine gedanken zu machen.
Hätte ihr das gedacht:
Das blöde ist ja das es bei einer anderen Reifendimension wieder umgekehrt sein kann.
Hankook gilt in der Regel als eine Firma die recht schmale Reifen baut, der 215/35R18 ist da aber eine ausnahme.
Der Dunlop Sport 9000 ist in fast allen Dimensionen recht schmal, der Sportmaxx ist schon etwas breiter
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 7. Apr 2009, 09:48
das mit den Dimensionsunterschieden hab ich bereits gehört, dass es da so enorme Toleranzen gibt, aber ist heftig das mal so bildlich zu sehen o_O
Dann nochmal recht herzliches Dankeschön, hab mich nun entschieden und werde die SP9000 in 215/40 holen.
Jetzt müssen nur noch die Felgen endlich fertig werden dann kann der Sommer kommen ;)
Polonium
Ungelesener Beitragvon Polonium » 7. Apr 2009, 09:54
Ack, sieht gut aus. Sieht aber auch so aus, als rage der Reifen aus dem Kotflügel heraus, was afaik nicht zulässig ist.
Mit Pech droht ein teurer Umbau.
Grüße, Michael
Fahre nicht so, dass Du es noch verantworten kannst, sondern so, dass Du es nicht verantworten mußt.
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 7. Apr 2009, 10:03
Grüße, Michael
Mit der richtigen ET passt das schon :top:
Beim Peugeot haben wir vorne ET17 und hinten ET 15 genommen (hinten leicht gezogen)
Es gab bei der eintragung keine Probleme,es hat dem Prüfer sogar gut gefallen.
Beim Polo ist 9x16+215/40R16 ET30 ohne nacharbeit (je nach tieferlegung) problemlos möglich und eintragbar. :D
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 7. Apr 2009, 10:42
kann ich nur zustimmen!!! mein kumpel hatte auch reifen mit felgenschutz... einmal an randstein hin, da wars das mit felgenschutz :motz:
bin mal gespannt, wie meine aussehen. hatte bisher kumho 185ger drauf, die waren recht breit eigentlich, so von der optik her. die 205er schau ich mal...!
px
Ungelesener Beitragvon px » 7. Apr 2009, 10:49
Der beste Felgenschutz ist immer noch ein möglichst breiter Reifen auf möglichst schmaler Felge.
Ich hatte ja auf dem Polo die S line-Nachbauten in 7,5x17 mit 205/40 - da stand die Felge ordentlich raus, da hilft auch keine Felgenschutzkante. Jetzt am A3 hab ich die originalen S line-Felgen in selber Dimension mit 225/45 - da bringt die Schutzkante auch was, weil der Reifen mindestens auf der Höhe der Felge ist.
Ansonsten: Sinnlos ;)
Grüße, Michael
Der Reifen darf rausschauen soweit er will - relevant ist die Lauffläche, also der Teil mit dem Profil.
schweini
Ungelesener Beitragvon schweini » 3. Jun 2009, 10:30
ich habe auch mal eine frage und zwar:
ich fahre einen vw polo 9n baujahr 2008 1.2 44kw
momentan habe ich als winterreifen die grösse 165/70/R14
ich möchte mir als sommerreifen aber alufelgen holen.die reifen hätten dann die grösse 205/45/r16 und bei der felge steht dabei 6,5 x 16.
kann ich diese reifen inklusive felgen kaufen ohne das ich an meinem auto irgendetwas umbauen muss?
und muss ich danach zur dekra oder so fahren das überprüfen und eintragen lassen?
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 3. Jun 2009, 10:44
Diese kombination fährt der Polo GTi serienmäßig (ich glaube es war ET 42), es ist keine nacharbeit notwendig!
Ja, 40 Euro
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 3. Jun 2009, 11:31
Ja, 40 Euro
Öhm kommt drauf an, wenn die Felgen eine Freigabe für den Polo haben brauchen die nicht eingetragen werden. Da der 9N3 eine Serienfreigabe hat für 205/45/R16.
schweini
Ungelesener Beitragvon schweini » 3. Jun 2009, 11:38
und wie finde ich das heraus?
schweini
Ungelesener Beitragvon schweini » 3. Jun 2009, 12:10
noch eine sache ich kenn mich nicht so genau aus aber hier auf der seite steht ja lochkreis ist 5 x 100 das stimmt oder?
