Hallo!
Wenn ich bei meinem GTI das Fenster hochfahre, kommt nach dem hochfahren ein paar Mal ein Klacken aus der Tür?
Weiß wer was das ist?
Danke!
Fensterheber klackt nach dem Hochfahren
Re: Fensterheber klackt nach dem Hochfahren
Das könnte entweder der Fensterhebermotor sein, der defekt ist, weil z.B. ein Zahn abgebrochen ist, oder die Fensterendanschläge sind falsch angelernt worden. War evtl. mal die Batterie abgeklemmt oder die Leitungen zur Tür abgetrennt worden.
Hey alle zusammen!
Habe folgendes Problem:
Meine Fensterscheibe recht vorne (Beifahrerseite, 5-türig) wurde von irgendwelchen ****** eingeschlagen!Daraufhin habe ich die Scheibe erneuert und die Glassplitter entfernt, anscheinend aber nicht alle!Einer davon ist in den Motor des Fensterhebers gekommen und die Drahtseile haben sich komplett auseinander gedreht und sind z.T. gerissen!
Nun war ich im Baumarkt und habe neues Drahtseil gekauft und erneuere die Stränge!
Dabei habe ich aber folgendes Problem:
An beiden Ende eines Drahtseils sind Endmuttern (oder sowas Ähnliches
siehe Bild ) und bei meinen neuen Seilen eben nicht!Woher bekomme ich diese oder kann ich sie von den alten Seilen lösen und an die neuen bauen?
Gibt es ansonsten auch die Möglichkeit beim Freundlichen die Drahtseile zu bestellen und somit diese einfach nur auszutauschen?
Hab ihr Teilenummern?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus:)
P.S. Eine letzte Anmerkung: Als ich die Tür nun auseinander gebaut habe und nun nur noch die Außenkarrosserie der Tür noch am Auto montiert, habe ich die Tür geschlossen und nun lässt Sie sich weder von außen, noch von innen öffnen, WIESO?
Vielen Dank,
Jonas
Vielen Dank,
Jonas
Polo 9N3 Goal
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
