bin grade am Durchforsten des Threads über den Fremdradioeinbau.
Wenn das originale RCD200 entfernt wird und ein Autoradio ohne CAN-Bus angeschlossen wird - muss dann der CAN-Bus nicht mit einem Widerstand (120Ohm, glaube ich) abgeschlossen werden?
Oder ist der bereits im Adapter Quadlock auf ISO bereits eingebaut?
Vielen Dank und Gruß
Markus
Abschluss CAN-Bus
Themenersteller - Beiträge: 8
Re: Abschluss CAN-Bus
Da muss du meines Wissens keinen Abschlusswiderstand einbauen.
Wie kommst du auf den Widerstandswert von 120 Ohm?
Zuletzt geändert von black9N2 am 13. Apr 2009, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Weil die Busterminierung (oder auch Abschlusswiderstand) beim CAN Bus mit 120 Ohm erfolgt
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
Ah, okay.
Das habe ich auch noch nicht gewusst...
