Neues KI codieren, bleibt das alte KI funktionsfähig?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Apr 2009, 12:09
Hallo liebe Community,
ich habe vor nächstes Wochenende ein kleines MFA mit Lenkstockschalter nachzurüsten...
Den Tacho werde mit Vag-Com soweit wie möglich selber codieren, nur halt die WFS müssen die freundlichen machen. So spare ich Geld und vllt auch Nerven :top:
Wenn ich das NEUE Ki codiere, veränder ich doch NUR das Steuergerät im NEUEN KI oder nicht?
Sprich wenn irgendwas schief gehen sollte, müsste doch mein ALTES KI ohne Probleme weiter funktionieren?
Außerdem bin ich mir nicht sicher welchen Geschwindigkeitsgeber ich verbaut habe, sollte ich denn auf jedenfall das KI auf ABS codieren lassen? Denn ABS habe ich sicher, mit dem Getriebesensor bin ich mir nicht sicher, obwohl ich einen der ersten Polo's habe und die, die Getriebesensoren eigentlich verbaut haben sollten.
Ich freue mich schon auf eure Erfahrungen :anbeten:
Joersch
=flo=
Re: Neues KI codieren, bleibt das alte KI funktionsfähig?
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Apr 2009, 12:18
Das alte KI bleibt, wie es ist. Schreib mir mal PN, wo du das KI her hast. ;)
MfG Flo
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Apr 2009, 12:32
Über den Einbauort des Wegstreckensensors habe ich einen Beitrag verfasst, vielleicht hilft er dir weiter... :cheesy:
:arrow: viewtopic.php?p=369276#p369276
Zur Codierung des KIs:
Als mein "neues" KI erfolglos angelernt wurde, hat mein "altes" weiterhin "Plug & Play" funktioniert.
Kann also im Prinzip nichts schiefgehen...
Viel Erfolg.
:baby: :kuh:
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 13. Apr 2009, 18:33
Wenn dein Polo ABS hat, kodiere das neue KI auf ABS Signal. Wenn du das alte KI wieder einbaust (auch nach 10Jahren) wirst du das Polo damit starten und fahren konnen. Nur der KM Stand bleibt der alte.
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Apr 2009, 19:22
alles klar ;) habe aber heute mal nachgeschaut ich habe den sensor am getriebe :) also kann der tacho auf getriebe codiert werden...
und by the way.. was braucht vw eigentlich alles um die neue WFS anlernen zu können, bzw kann das jeder VW Händler?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Apr 2009, 20:07
Du musst nur alle Schlüssel mitnehmen
verstorben am: 26.03.2016 :(
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 14. Apr 2009, 07:13
Bist du sicher das es nicht nur die Atrappe ist zu der der Kabel mit Stecker fuhrt? Weil das ist immer dabei.
Ungelesener Beitragvon Gast » 14. Apr 2009, 16:21
tot sicher :) hatte den sensor ab, und danach ging meine geschwindigkeitsanzeige nicht mehr
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 14. Apr 2009, 17:35
Also wenn ich mich recht entsinne müssen beim Neuen KI die Schlüssel mitgebracht werden um die Wegfahrsperre zu Programmieren.Das heißt das die Schlüssel danach zum neuen KI passen und nicht mehr zum alten! Zu mindestens wenn die wegfahrsperre fertig programmiert ist.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Apr 2009, 17:36
Die Schlüssel passen dann bei altem und neuem KI. ;)
MfG Flo
Ungelesener Beitragvon Gast » 14. Apr 2009, 17:48
Mist Flo du warst schneller :D
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 14. Apr 2009, 20:41
seit ihr euch da sicher?das dürfte nur funktionieren wenn sie die Wegfahrsperre aus dem alten KI kopieren und nicht wenn sie sie neu aufspielen
dcara
Ungelesener Beitragvon dcara » 14. Apr 2009, 20:45
die schlüssel werden an die wegfahrsperre angelernt die im neuen KI sitzt , somit funktionieren die schlüssel nicht mehr am alten KI sobald man die am neuen KI anlernt ;-)
lg
Fahrzeuge: Polo 9N3
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 14. Apr 2009, 22:26
Wieso kann ich dan jederzeit mein altes KI einbauen und losfahren??
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 14. Apr 2009, 22:31
Mein Altes KI funktioniert auch noch genauso wie am 1. tag...
Ich kann also tauschen wie ich will... Mal das alte,mal das neue..
versteh das problem hier gerade nicht :???:
Dom lomp & Famous
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 14. Apr 2009, 22:55
Na dann scheint ja die Antwort auf die Frage gefunden zu sein. :cheesy:
:top:
:baby: :kuh:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 15. Apr 2009, 08:16
Dein Post wundert mich ehrlich gesagt auch etwas. Denn AFAIK müssen MSG und KI so innig "verheiratet" werden, daß jedes nur noch die ID des anderen akzeptiert. Dann müßte aber das MSG die ID des alten KI vergessen haben, und du könntest mit dem alten KI nicht mehr fahren - es sei denn, die IDs beider KIs wären zufällig gleich.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 15. Apr 2009, 16:05
Sehe ich genau so .Ich hab gerade noch mal bei VW gefragt und die haben gesagt das die Schlüssel nur noch zu dem neuen KI passen.Es kann sein das das Auto mit dem alten KI anspringt aber nach paar metern wieder aus geht.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Apr 2009, 17:19
Ich habe vorhin auch mal bei :vw: nachgefragt, die haben mir das etwas anders erklärt...
Schlüssel und Motorsteuergerät werden ans KI angelernt. Das KI überprüft, ob es Schlüssel und MSG "kennt". Wenn dies nicht der Fall ist, geht das Fahrzeug wieder aus. Denn Schlüsseln und dem MSG soll es angeblich wurscht sein, welches KI verbaut ist.
MfG Flo
