Hey Leute.
Also bei mir gibts sein geraumer Zeit so Knacken im Fahrwerksbereich. Hab heut mal das Rad demontiert und alles überprüft. Soweit ist alles in Ordnung, nur wenn ich das Lenkrad bewege knackt die Spurstange in Höhe des Faltenbalges und bewegt sich dann erst. Ist das dort irgendwie gelagert, bzw. kann man die Spurstangen einzeln wechseln oder muss man dafür das Lenkgetriebe ausbauen bzw. komplett tauschen.
Stefan
Spurstangen tauschen?
Pimpowski
Re: Spurstangen tauschen?
Hey,
ja, die Spurstangen kann man einzeln tauschen. Dazu die Gummimanschette etwas zurückschieben und die Spurstange mit nem großen Maulschlüssel lösen und herausdrehen.
Aber ein kleiner Tipp:
Wenn du den Wagen anhebst, sodass die Vorderräder frei sind, diese auf Spiel überprüfst und nichts findest, dann ist die Spurstange auch nicht defekt. Zudem machen Spurstangen eigentlich nie Geräusche...diese sind einfach nur ausgeschlagen.
Ich denke eher es kommt wenn überhaupt vom Lenkgetriebe.
Becker
Themenersteller - Beiträge: 295
Ja aber wenn die ausgeschlagen sind, dann machen die doch Geräusche! Bis meinetwegen der Kugelkopf irgendwo anschlägt. Wenn ich über Huckel fahre dann klapperts auch! Ich denke das Lenkgetriebe ist es nicht, was sollte da passiert sein und dann nur auf einer Seite, das ist denke ich unwahrscheinlich oder?
Stefan
Stefan
Polo 9N Cricket
Aprilia Area 51
schonmal an ausgesschlagene Querlenkerbuchsen gedacht? Die vom A2 helfen weiter
Sind aus vollgummi und nicht wie die vom Polo, nur teilweise aus Gummi..diese leiern aus, besonders bei tiefergelegten Wägen, reißen und schlagen dann an der Seite unschön auf die Aufnahmen, daher das Poltern bei kleine Bodenwellen etc...was auch zu viel Reifenverschleiß, indirektere Lenkung etc führen kann
zu suchen unter "Poltern an der VA" oder so...
edit:
viewtopic.php?f=26&t=8819&hilit=poltern+an+der
edit:
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Becker
Möglich,
aber das Knacken an der Spurstange zum Getriebe hin bei Bewegen des Lenkrades ist ja nicht normal, also muss da auch was sein.
Wie kann ich das mit den Querlenkergummis testen? Mal zum Tüv auf die Rüttelscheibe und dann schauen? Oder gibts ne andere Idee?
Stefan
Stefan
Polo 9N Cricket
Aprilia Area 51
Pimpowski
Bevor diese Geräusche machen, weist das Rad enormes Spiel auf!Ja aber wenn die ausgeschlagen sind, dann machen die doch Geräusche! Bis meinetwegen der Kugelkopf irgendwo anschlägt. Wenn ich über Huckel fahre dann klapperts auch! Ich denke das Lenkgetriebe ist es nicht, was sollte da passiert sein und dann nur auf einer Seite, das ist denke ich unwahrscheinlich oder?
Stefan
Ich denke auch das es eher die Querlenkerbuchsen sind.
Becker
So,
hab das Problem heute lokalisiert und behoben.
Das Poltern kam vom Federbein. Da ich ein FK Gewindefahrwerk fahre, ist die Dämpferpatrone in einem Gehäuse , wo sich das Außengewinde etc. dran befindet. Oben wird diese Hülse gegen geschraubt, damit die Patrone fest sitzt.! Diese ( Mutter) hatte sich gelost und der Dämpfer hatte somit Spiel in der Hülse.
Das verursachte diese bizarren Geräusche.
Aber danke für eure Tipps
Stefan
Stefan
Polo 9N Cricket
Aprilia Area 51
