votex ffb plus?
o. Funk, mit FFB, etc.
firets
votex ffb plus?
Ungelesener Beitragvon firets » 1. Apr 2006, 20:49
hallo,
hab heute miene ffb eingebaut. zuumindest halb.
Ich habe alle Leitungen angeschlossen Bis auf das 30+
In der Anleitung ist eine Leiste abgebildet kann diese aber nirgendwo finden. Kann mir jemand genau beschreiben wo die ist und wie ich dort dran komme?
BITTEE
Fahrzeuge: Volkswagen Polo 9N2
firets
Ungelesener Beitragvon firets » 1. Apr 2006, 22:01
also ich mine diesen Potentialverteiler, also Spannungsquelle im fahrer fußraum
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 1. Apr 2006, 23:35
wenn du keinen Potentialverteiler,wie in der Anleitung findest,hast du sicher einen 9N3...?
Da ist das Teil auf die Batterie gewandert - Deine Anleitung wird für den 9N sein.
firets
Ungelesener Beitragvon firets » 2. Apr 2006, 09:01
ne ich hab den 9n modell cricket
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Apr 2006, 12:06
Hm - da müßte er doch noch im Innenraum sein...
Hast du die Klappe im linken Ablagefach/Fahrerseite mal entfernt...?
Über der Relaisplatte ist der Potentialverteiler - über dessen Anschlüsse ist noch ein Plastedeckel drüber.....
firets
Ungelesener Beitragvon firets » 2. Apr 2006, 12:14
ne die platte da hab ich noch nichht entfernt, weil ich die irgendwie nich herausbekommen hab, dahinter liegen dann doch diese relais und so, die hab ich schon von oben so ein kleines bisschen gesehn, als ich durch den sicherungskasten geguckt hab. ich weiss aber nich wie ich die klappe da links unter dem lenkrad abbekomme.. will da auch bnichts kaputt machen...
wenn man aus dem fußraum guckt sieht man ja leider nichts, da das steuerungsgerät die sicht verspoerrt.
Wie bekomme ich diese klappe denn auf, wäre ziemlich dumm wenn das ganze jetz an dem Potentialversorger scheitert.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Apr 2006, 12:22
...der Deckel ist nur geclipt - mit irgend etwas schmalem....wenn du nichts versauen willst,nimm`ne Scheckkarte o.ä......statt`nem kleinen Schraubenzieher....
firets
Ungelesener Beitragvon firets » 2. Apr 2006, 12:25
und den muss ich dann in richtung fahrerraum ziehen.. hatte, dass bereits einmal versucht aber da hat sich die verkleidung so mitbewegt, da dachte ich,dass der nicht rausgeht. an welchen stellen ist der denn geklipst?
Und herzlichen Dank du hast mir sehr geholfen...
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Apr 2006, 12:33
...k.A. mehr - ich hatte den aber schon draußen,und hab den auch wieder reinbekommen......kommt man da nicht mit den Fingern von hinten dran,um etwas zu drücken......ich weiß es nicht mehr...
Viel Erfolg und Gruß
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Apr 2006, 12:57
kostet glaube ich 4,55 das Teil falls du es kaputt machst....
einfach kräftig ziehen, am besten an der Lenksäule mit den Fingern vorbei und dann ......
:oh:
firets
Ungelesener Beitragvon firets » 2. Apr 2006, 17:15
also ich verzweifel hab grad nochma durch die klappe geguckt aber nichts gefunden. ist der hinter diesem relas halter oder wo? ich hab ma 2 bilder gemacht zuur orientierung
firets
Ungelesener Beitragvon firets » 2. Apr 2006, 17:31
firets
firets
Ungelesener Beitragvon firets » 2. Apr 2006, 17:33
das zweite zeigt diesen relaishalte is leider falsch rum hab vergessn das zu drehn.. aber man sieht heir auf der linken seite diesen metallbalken das is das obere ende von dem relaishalter und weit und breit keine kabel..
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Apr 2006, 21:20
Hm...Mist,sollte es bei deinem auch schon auf der Batt. sein....dachte erst mit dem Facelift wurde es geändert - was hast du fürn Baujahr...?
Aber wenn du nur noch die 30 brauchst - die findest du auch vielfach an der Sicherungsplatte/Steuergeräten/Zündanlaßschalter usw.....einfach mal messen.
Deiner FFB ist es egal,ob es die 30 vom Potentialverteiler oder sonstwoher bekommt.....
firets
Ungelesener Beitragvon firets » 2. Apr 2006, 21:58
also ich hab Baujahr 2004.
Auf meiner Batterie ist auf jedenfall son Potentialverteiler, aber ich glaub, das ist bei jedem Modell.
Und hinter diesem Relais Gitter ist das nicht. Bei euch ist diese Verteiler dadrüber oder wie?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Apr 2006, 22:51
ja - bei mit ist die Klemmleiste darüber,ist aber noch `ne Plastedeckel/Abdeckung vor den Anschlüssen.
Auf meiner Batt.ist nur der Hauptsicherungsträger,welcher auch diesen Potentialverteiler speist....
Ich würde an deiner Stelle einfach`ne andere 30er Leitung anzapfen,welche gerade gut erreichbar ist.
