auf was muss man achten, wenn man bei ebay nach Rädern guckt ?
Was muss gegeben sein, damit sie auf den Polo passen ?
bsp aus einer beschreibung:
Reifen Uniroyal rallye 550 205/55R16H
Felgen:
• Größe: 16 Zoll (7,5 Jx16 H2)
• Lochzahl: 5, Einpresstiefe : 30 mm
• Lochkreis 100 mm
Felgen/Reifenkauf
Felgen/Reifenkauf
Roadrunner666
Re: Felgen/Reifenkauf
7,5x16Zoll passt
Lochzahl 5 passt
Lochkreis 100 passt
ET 30-40 passt
Reifen passt nicht - bei 16 Zoll passt 195/45R16 oder 205/45R16 oder 215/40R16.
Bei vielen Felgenherstellern kann man auf der Internetseite in das Gutachten der Felgen schauen, und da stehen die möglichen Reifengrößen für die Felgen drinn.
Mittelzentrierung mußt du noch beachten, die ist beim Polo 57,1mm. Bei den meißten zubehörFelgen ist das Loch für die Mittelzentrierung etwas größer und wird mit verschiedenen Kunststoff Adapterringen ausgeglichen. Also muß der Ring ein innenmaß von 57,1mm haben.
Bei einer Forumssuche hättest du das alles alleine herrausgefunden
Lochzahl 5 passt
Lochkreis 100 passt
ET 30-40 passt
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Danke für die schnelle Antwort.
Bekommt man die Mittelzentrierung auch über die Hersteller-Hompage raus ?
Und die normalen Schrauben zum festmachen passen dann auch wenn ich die von dir genannten Kriterien beachte, oder ?
Entschuldige die Anfänger fragen, aber Räder sind noch ein ziemlich neues Thema für mich
Roadrunner666
ne die Schrauben passen nicht, da VW Kugelkopfschrauben hat und 99,9% der Zubehörfelgen Kegelkopfschrauben.
Werden die schrauben verwechselt beschädigt man die Felgen und die Schrauben lösen sich bei der fahrt.
Schrauben in allen längen mit und ohne Felgenschloss gibt z.B. bei SCC.
Du brauchst also wenn nicht mitgeliefert Kegelkopfschrauben M14x1,5 (die länge habe ich jetzt nicht mehr im Kopf)
Was die Felge für eine Mittelzentrierung hat steht z.B. im Gutachten, da sollte auch die Schraubenlänge stehen.
