Bremslichtschalter-F unplausibles S
cliff
Ungelesener Beitragvon cliff » 29. Apr 2009, 13:41
Hallo
folgendes Problem :
ABS/ESP Leuchten nach der ersten Betätigung von der Bremse udn gehen nicht mehr aus.
Manchmal blinkt auch noch de Glühwendel.
Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen.
Fehlercode: 16955
Text: Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
Alles Klar zu VW neuen Schalter geholt eingebaut probefahrt alles IO Fehler gelöscht.
Dann am nächsten Tag die Überraschung gleiche Problem!
Was nun ?
Gruß Mathias
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Audi TT
=flo=
Re: Bremslichtschalter-F unplausibles S
Ungelesener Beitragvon =flo= » 29. Apr 2009, 13:57
Ist der Bremslichtschalter richtig eingestellt und der Fehler gelöscht worden?
Wenn er zu nah am Bremspedal sitzt, dann gehen die Bremsleuchten nicht mehr aus.
MfG Flo
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Apr 2009, 13:58
So auf anhieb kann man da immer nochmal auf die Leitungen/ Leitungsverbindungen des Schalters Tippen:
-sind die Kontakte im Stecker korrodiert?
-sitzen alle Steckverbindungen fest?
-sind die Leitungen augenscheinlich unbeschädigt?
Viel Glück bei der Fehlersuche.
:baby: :kuh:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 29. Apr 2009, 14:25
den Bremslichtschalter kann man aber auch schick beim Einbau gleich wieder zerstören ;)
im "Einbauzustand" sollte man den Bremsstift rausziehen können...diesen sollte man zum einbau ganz rausziehen..dann von hinten in die aufnahme stecken, sodass sich der abstand zu deinem Bremspedal optimal einstellt durch kleines reindrücken vom Bremsstift...dann eine Drehung zum einrasten und der Taster ist eingerastet und auch im "Arbeitsmodus".. kann sein das dein schalter beim Einbau schon im flaschen zustand geklipst war, dann hast du ihn womöglich beim Einbau gleich wieder abgebrochen oder zerstört..weil dieses "beschi..." T-Stück im inneren des Schalters ist ziiiiiiiemlich windig und instabil
cliff
Ungelesener Beitragvon cliff » 29. Apr 2009, 16:22
Also zum Thema einstellen:
Der Schalter ist schon 2 mal ersetzt worden also das Teil ansich.
Bei dem wo ich ausgebaut haben konnte man den Stift ienstellen das ist bei dem neuen garnicht mehr möglich.
Leitungen sehen alle unbeschädigt aus.
Habe den Stecker beim einbau mit Kontaktspray eingesprüht also schliese ich mal ein Kontaktproblem aus.
Dann werd ich wohl oder über zu VW gehen müssen :(
Gruß Mathias
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 30. Apr 2009, 19:29
Es gibt da einen neuen Bremslichtschalter, der hat vorne ne weiße Spitze, denn kannste mehrmals verwenden. Musst den einfahc wieder rausziehen und dann wieder neu Montieren, allerdings meine ich bei getretenem Pedal, als mitter Hand runter gedrückt. :top:
