Hallo zusammen,
ich habe einen 9N3 nun neu bekommen und möchte vom Ablagefach oben Das Kabel des mobilen Navis durch das
Armaturenbrett unters Handschuhfach legen, um hier keine Kabel zu sehen und dann einfach im Zig.anz. einzustecken.
Was muss man ausbauen (Ablagefach ist klar, Loch bohren auch), wie finde ich den Weg, scheint gut zugebaut.
Hat jemand Tipps/Tricks oder sogar Bilder.
Freude über die kompetente Hilfe!
Viele liebe Grüße
Volker
Verlegung Kabel vom Ablagefach unter Armaturenbrett Navi
Re: Verlegung Kabel vom Ablagefach unter Armaturenbrett Navi
ich habs auch so gemacht wie du es machen möchtest! Bau das Radio aus! Dann kannst du das Kabel vom Fussraum auf der Beifahrerseite in den Schacht vom Radio legen und von da aus einfach nach oben schieben! Den Weg solltest du schnell finden!
Danke für Tipp.
Ohne Radio Ausbau gehts wohl nicht? Wollte nicht schon anfangen, da rumzufummeln.
Gruß Volker
Gruß Volker
Ohne Radio ausbaun wirds sicherlich schwerer! Wenn dus ausbaust hast du noch einen Punkt wo du das Kabel festhalten kannst! Der Doppeldin schacht ist ja relativ gross und man kommt gut mit einer hand rein!
Du könntest aber noch das Kabel probehalber von oben runterschieben dann weisst du wo du lang musst!
