also, ich habe verbaut:
215/35 R17 in Kombination mit nem KW Var.1
hinten alles top, ohne Probleme
Vorderachse au 0mm restgewinde gedreht und der tüv mensch meitn auch das es OK is.
jetzt is es mir aber 4 x in der letzetn woche passiert das ich irgendwo augesetz habe(immer links vorne)
hab das auto au die Hebebühen gebracht und anchgeguckt aber niergedwo gibt es schleifspuren.
Weiß jemand woher das kommen kann?
aufestzen/schleifen, weiß aber nich woher
Fellenteee
Themenersteller - Beiträge: 4001
Re: aufestzen/schleifen, weiß aber nich woher
guck mal vorne in der Radhausschale da sind zwei schrauben,womit die Radhausschale am Kotflügel befestigt ist da hat es bei mir damals auch geschliffen! Musst mal mit den Fingern langfahren an der Kante,schraube die raus und bige diese Metallöse hoch und schraubs wieder fest oder lass sie ab! Ich habe sie ab gelassen häl trotzdem Bombenfest!
MFG
Markus
MFG
Markus
Markus
Bei Fragen zum Kunststoffschweißen oder folieren, stehe ich gerne zur Verfügung mit Rat und Tat!
WAS AN HUBRAUM FEHLT WIRD DURCH LADEDRUCK AUSGEGLICHEN ! ! !
Markus
Polo 9N Special
Volkswagen GOLF VI R
dann müsste das Geräusch von vorne rechts kommenStabi an die Antriebswelle?!
Polo 9N Trendline
