Ambientebeleuchtung anklemmen...
Aussen und innen
Twin
Ungelesener Beitragvon Twin » 3. Mai 2009, 20:14
Halli hallo,
ich habe meine Ambientebeleuchtung soweit fertig, muss sie nur noch anschließen.
Genau da ist auch schon das Problem - woran überhaupt anschließen?
Von wo bekomme ich am besten Zündplus? Hat vielleicht jemand die Belegungsnummern?
Ich mache dann auch gleich Fotos, könnte man dann ja an die Anleitung ranhängen, dort ist das nämlich leider nicht beschrieben...
Ich :danke: euch schonmal! :top:
flame
Re: Ambientebeleuchtung anklemmen...
Ungelesener Beitragvon flame » 3. Mai 2009, 20:38
lichtschalter nummer 58 ist das plus für die innenbeleuchtung
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 3. Mai 2009, 20:43
Ich hab die Masse an der Leuchte selber und den + vom Licht vom Zippenanzünder.
Zündungs + ist auch am Zippenanzünder.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
Twin
Ungelesener Beitragvon Twin » 3. Mai 2009, 20:51
@GTRocket: Du hast einen 9n3, da ist meines Wissens nach Zündplus, beim 9n1 aber Dauerplus, oder täusche ich mich da jetzt?
Ansonsten wäre es ja ganz einfach :applaus:
@flame: Bei der 58 ist das Licht dann wann an? Sobald die Zündung an ist oder sobald Standlicht an ist? Ich hättes gerne so, dass es direkt am Zündplus hängt, also auch ohne Licht an ist.
:danke:
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Mai 2009, 21:36
Bei Klemme 58 ist das Licht nur an, wenn du minimum Standlicht anschaltest. Beim 9n hast du mehrer Möglichkeiten das Zündungsplus zu holen. Entweder du gehst direkt an den Sicherungskasten und belegst dort eine extra Sicherung, oder du könntest es am Radio abgreifen, was aber nicht zu ganz zu empfehlen wäre, ohne passendes Relais dazwischen zu schalten. Kommt ganz drauf an wie viele Leuchten du dazwischen schalten willst.
realsampras
Ungelesener Beitragvon realsampras » 3. Mai 2009, 21:46
Pin 1 am Lichtschalter, da liegt Zündplus.
Twin
Ungelesener Beitragvon Twin » 3. Mai 2009, 21:56
Perfekt, danke, hat noch jemand einen Tipp wie ich das Ding raus bekomme?
Ich stelle ihn auf 0, drücke ihn rein, drehe ihn auf die Mitte (weiter geht es ja auch gar nicht) und ziehe daran während ich von hinten drücke. Aber außer, dass die Drehscheibe wieder raus kommt passiert nichts...
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Mai 2009, 23:17
Ich würd die Ambientebeleuchtung auf die Standlichtleitung klemmen, dann geht sie mit dem Lichtschalter an/aus.
MfG Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Mai 2009, 23:18
Und soweit ich weiß liegt am Lichtschalter Dauerplus an, denn da hab ich mir den Strom für die Zentralverriegelung mal geholt.
MfG Flo
Twin
Ungelesener Beitragvon Twin » 3. Mai 2009, 23:21
Ja, ich habe das ganze bei nem Kumpel grade in einem 206 eingebaut, der hat aber die Zündplusleitung direkt oben in der Lampe mit drin. Dort ist es also auch so, dass das Licht immer an ist wenn Zündung an ist. Finde ich aber auch gar nicht so übel... Will mal beides ausprobieren, habe mir auch überlegt, dass die Ambiente mit der Deckenleuchte und dem Lichtschalter verbunden sein könnte - also wenn Tür auf oder Knöpfchen gedrückt halt Ambiente an ansonsten aus, es sei denn >= Standlicht ist an.
Jedenfalls muss ich egal wie erstmal an den Stecker vom Lichtschalter kommen, aber der will bei mir ja irgendwie nicht raus...
flo, hast du vielleicht nen Tipp? :)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Mai 2009, 23:26
Was hastn du für nen Lichtschalter? *fg*
Du drückst ihn rein und drehst ihn (gedrückt haltend!) auf Standlichtposition. Dann ziehst du ihn Richtung Innenraum raus, notfalls mit sanftem Druck von hinten auf den Lichtschalter (dazu muss der Deckel vom Sicherungskasten ab).
MfG Flo
Twin
Ungelesener Beitragvon Twin » 3. Mai 2009, 23:29
Genau das tue ich doch! :haha:
Aber der kleine Schlingel will nicht so wie ich will... :schweinekram:
Kann es vielleicht sein, dass manchmal noch irgendwelche Clips oder so dadran hängen? Ist BJ 04/03...
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Mai 2009, 23:31
Nö, da hat sich nix geändert.
Hängt da vielleicht noch irgendwas an dem Kabelbaum mit dran, so dass das Kabel den Lichtschalter festhält?
Bewegt sich der Lichtschalter überhaupt nicht?
MfG Flo
Twin
Ungelesener Beitragvon Twin » 3. Mai 2009, 23:33
Nein, wackelt kein Stück, hängen auch alle Kabel mit genug Spiel hinten dran.
Ich habe versucht von hinten an den Kabeln zu drücken und auch wenn man direkt hinter der Verkleidung drückt sieht man ja ein Teil vom Schalter, da habe ich auch versucht zu drücken...
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Mai 2009, 23:37
Der müsste eigentlich leicht rausgehen.
Dann hätte ich den schon längst mit einem Holzkeil rausgezwungen.
MfG Flo
Twin
Ungelesener Beitragvon Twin » 3. Mai 2009, 23:42
Jop, aber der bewegt sich echt kein Stück... Ich schaus mir morgen nochmal an, für heute reichts mir erstmal mit dem Ding.
Berichte dann vom Erfolg!
Auf jeden Fall vielen Dank an alle Helfer, besonders an dich flo, meinen Allzeit-Retter ;) Bist du auch auf dem diesjährigen MT?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Mai 2009, 23:46
Ich und Retter? :P
Ich helf gern wenn ich kann.
MT ist angepeilt, genaueres weiß ich aber noch nicht. Hängt von vielem ab.
MfG Flo
Twin
Ungelesener Beitragvon Twin » 3. Mai 2009, 23:48
Hast mir jedenfalls schon mehr als einmal geholfen ;)
Hoffe, man sieht sich mal auf nem Treffen, gebe dir dann gerne mal einen aus ^^
Also, mal schaun ob ichs morgen hinbekomme.
Twin
Ungelesener Beitragvon Twin » 4. Mai 2009, 21:09
So, habe es mit flo's Hilfe nun hinbekommen.
Der Lichtschalter ging ganz leicht raus nachdem ich auch an der richtigen Stelle gedrückt habe, kleiner Tipp: wenn man die Abdeckung neben dem Lenkrad rauszieht kommt man sehr leicht daran. Das Anklemmen war dann schnell erledigt, Masse an die Innenleuchte und Plus direkt an Pin 17 (grau) vom Lichtschalter. Die Leitung habe ich durch die A-Säule gezogen und dann sauber verlötet und verschrumpft. Bilder reiche ich mal bei Gelegenheit nach, morgen bauen wir erstmal meine Inca FFB ein :)
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 3 Gäste
