Knacksen im unteren rechten Fußraum
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 9. Mai 2009, 09:55
Hallo Forum,
war schon lange nicht mehr hier :-)
Mein Polo knackst immer wieder (während der Fahrt oder auch längere Zeit nach der Fahrt) im rechten unteren Fußraum.
Hab mal unter den Wagen geschaut. Da ist ein Kühler ähnliches Ding eingebaut (ohne Deckel)
Ich habe leider jedoch noch nicht beobachtet, ob es direkt vom Kühler kommt oder in unmittelbarer nähe. (Vom Fußraum selbst spürt man jedoch auch gut die Vibration)
Woran könnte dies liegen?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Taney
Re: Knacksen im unteren rechten Fußraum
Ungelesener Beitragvon Taney » 20. Mai 2009, 11:00
Hab gestern nochmal nach einer Fahrt hingehört. Also das Geräusch kommt definitiv von dem Teil unter dem Wagen (Beifahrerseite)
Für was wäre denn das Teil überhaupt?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 20. Mai 2009, 11:38
Hab gestern nochmal nach einer Fahrt hingehört. Also das Geräusch kommt definitiv von dem Teil unter dem Wagen (Beifahrerseite) . . .
Da ist ein Kühler ähnliches Ding eingebaut (ohne Deckel) . . .
Ein flaches Aluteil mit Kühlrippen unten dran und 2 Schlauchanschlüssen?
Das ist der Kraftstoffkühler im Rücklauf zum Tank.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 20. Mai 2009, 12:22
genau, relativ dünn mit Kühlrippen.
Jetzt frage ich mich, warum dieser Kraffstoffkühler knackst. (Hoffentlich ist das nicht gefährlich)
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 21. Mai 2009, 11:55
Solange kein Diesel runtertropft . . .
Tip: löse mal alle Halteschrauben, ziehe sie wieder an, und beobachte, ob sich das Geräusch danach ändert.
Evtl. lege dünne halbweiche Scheiben zwischen Schweller und Kühler (z.B. Wasserhahndichtungen), aber dann checke die Schrauben in kurzen Abständen auf festen Sitz, damit Du keine verlierst.
Gruß Ulf
Mein Polo
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 21. Mai 2009, 12:38
Hi ulf,
danke für den Tipp. Werde ich naher oder die Tage auf alle Fälle mal befolgen und schauen, ob das Geräusch dann weg ist.
Die Geräusche deuten aber auf nichts abnormales hinaus ne?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 21. Mai 2009, 13:17
Tja, Dein Fall ist der erste dieser Art, den ich kenne . . . wie gesagt, solange das Teil dicht und gut befestigt ist, kann IMO nix ernstes passieren.
Gruß Ulf
Mein Polo
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 21. Mai 2009, 13:32
achso 8O
na denn. Ich berichte dann, sobald sich was ergeben hat :D
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 21. Mai 2009, 13:38
mein Türscharnier von der Beifahrerseite fängt hin und wieder an zu knacksen
auch bei sehr langsamen anfahren nach rechts und über kleine Unebenheiten
nachschmieren und gut is
evtl kommts bei dir auch davon?
Stefan
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 21. Mai 2009, 14:23
Kommt definitiv vom Kühler. Wenn ich auf der Beifahrerseite sitze, spüre ich das so regelrecht unter den Füßen. (Es vibriert kurz minimal)
Wenn ich von draußen den Ton beobachte, dann knistert/knackst es auch sehr metalisch, genau vom dem Kühler.
Das ganze nicht nur während der Fahrt, sondern auch nach einer Fahrt beim Stehen. (Motor, Zündung, alles aus)
Ich probiere mal die Methode vom Ulf, ob sich da etwas ändert. (Wird aber heute eher knapp)
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 10. Jun 2009, 23:36
War heute bei VW wegen dem Knacksen. Der Meister hat sich es angehört und wusste nicht genau, wovon es kommen könnte. Hat dann im Rechner nachgeschaut und auch nichts gefunden. Anschließend hat er es dem Werkstattmeister gezeigt, auch ohne Erkenntnisse.
Der Meister hat gemeint, dass man es gut hört, aber man kann nicht einfach einen neuen Kühler reinmachen, da man nicht weiß, ob es damit getan ist.
Jetzt soll ich so weiterfahren :haha:
