Highline Ablagefach klemmt! :-/
Alles innen
Themenersteller - Beiträge: 555
Hey Leute,
Ich habe im Polo oben nicht nur dieses Ablagefach, sondern das mit der Klappe.
Hatte da letztens etwas mehr drin und musste sie mit etwas Kraft hinunterdrücken...
Nun geht sie jedoch nicht mehr auf wenn ich draufdrücke! =(
Hat jemand damit Erfahrung??
Wie bekommt man das wieder auf?
lg Philipp P
lg Philipp P
BMW Z3 Coupe / ,,Turnschuh
Re: Highline Ablagefach klemmt! :-/
einfach ein paar mal doller drauf drücken oder den deckel einfach mit einem ruck abziehen! so gehen links und rechts die kleinen stifte lose, die du danach einfach wieder reindrücken kannst!
das problem hatte ich auch schon einigemale daher weiss ich es!
Ja, meins zickt auch ab und zu. Wenn ich zu doll drücke, klemmt es ebenfalls. Einfach n paar mal auf die Klappe klopfen - das hilft zumindest bei mir.
Also mit normalem Druck und mehrmaligem draufdrücken klappts nicht.
Also ihr meint einfach mal nach oben ziehen? Brechen dann nicht die Stifte ab??
lg
lg
Einfach mal am anderen Ende, also nich da wo du normalerweise draufdrückst, drücken und dann sollte es wieder in die richtige Position,daß du es öffnen kannst, kommen.
Volkswagen Golf 2 GT
Hab schon an allen x-beliebigen stellen gedrückt
Also bei mir klappt das immer.
Hinten in der Mitte nur leicht drücken,dann geht´s vorne wieder nach oben.
klopp hinten mal mit der faust drauf
ansonsten vorne nach oben ziehen, da geht nix kaputt
Volkswagen Golf VI
Gut, ich werde dann mal eben raus und gucken, was sich machen lässt!
sooo hat alles geklappt, danke für Eure schnellen Infos!
und welches zaubermittelchen hat gewirkt?sooo hat alles geklappt, danke für Eure schnellen Infos!
Volkswagen Golf VI
Warscheinlich die Faust--> geht bei mir auch nur so
Dom lomp & Famous
Nene, n dünner Schlitzschraubenzieher, mit Toilettenpapier als Puffer, damit es nicht zerkratzt
AW: Highline Ablagefach klemmt! :-/
Ich hol das Thema mal aus der Versenkung. Mir erging es eben ähnlich, nur entweder schließt es nich richtig und wenn es dann geschlossen is, gehts nimmer auf. Die ganzen monate vorher gings und mit einmal muckt es.
Gibts da ne Dauerloesung? Oder nen Trick?
Send via Tapatalk
Send via Tapatalk
Da gibts keinen Trick !
Die Klappe darf man zum Öffnen nur antippen! ( Wie beim Aschenbecher auch ) Sollte wer auch immer die Klappe anders öffnen geht das Gezicke los.
Meine bessere Hälfte hat das geschafft. Jetzt halten die kleinen Stifte vom Öffnungsmechanismus nicht mehr richtig.
Klemmen tuts hauptsächlich wenn in einer Seite die Stifte nicht sauber eingeklickt sind!
