Nabend Leutz,
irgendwie spinnt meine Lenkung manchmal ...
Wenn ich grade aus fahre dann zieht er mal nach rechts und mal nach links, habe auch schon die Spur einstellen lassen usw. alles, aber nichts gebracht, wenn ich auf der Autobahn fahre und es Spurrillen gibt, dann ist es extrem auffällig.
Kann das irgendwie an der Servopumpe oder dem Servomotor liegen ?
Wäre über einen Rat sehr dankbar,
mfg der Matze
!! HILFE !! Servo spinnt !!
Re: !! HILFE !! Servo spinnt !!
ich denke eher nicht das dass was mit dem servo system zu tun hat.... aber normalerweise zieht das auto bei starke absenkungen der fahrbahnspuren immer irgendwo hin oder nich
ich habs manchml das dass lenkrad beim umlenken der räder von z.b. gerade auf ganz links drehe hängt manchmal das lenkrad also ob plötzlich die servo aussetzt
TURBODIESEL....
Also es ist so das die Karre NIE gradeaus fährt, entweder nach links oder rechts !
Teilweise auf der Autobahn wenn man in die Kurve geht fühlt es sich so an als würde man kurz ins leere lenken, also es ist schon extrem bemerkbar und war früher nicht, fahre schon immer 205er.
Also irgendwas muss sich verändert haben !
MfG der Matze
MfG der Matze
jemand ne idee ?
Hast du evtl. ein extrem hohes Lenkungsspiel?
Dann kannst du das Lenkrad festhalten und die Räder lassen sich noch klein bissl bewegen.
Oder umgekehrt, du mußt erst das Lenkrad ein paar mm oder cm bewegen, bevor diese am Rad ankommt.
Könnte dann eine kaputte Lagerung oder Buchse irgendwo am Lenkgetriebe oder Spurstangen usw sein.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Polo 9N3 GTI
hoi, Spurstangenköpfe sind beide neu, Stabigummis sind neu, gesammte Karre wurde wegen Fahrwerk vermessen und alles, also irgendwie kann es das alles net sein
kann es am servomotor liegen oder so ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
