Abzieher Spurstange und Kleber Gelenkwelle
peterimnetz
Ungelesener Beitragvon peterimnetz » 26. Mai 2009, 21:10
Hallo!
Demnächst werde ich wohl mal die Vorderachsbuchsen bei unserem Polo 9N welchseln. Hier habe ich aber noch zwei Fragen bei denen mir hoffenlich einer von Euch einen Tipp geben kann
1.) Mit welchem Loctite wird die Gelenkwelle beim 9N eingeklebt?
2.) Welche Öffnungsweite hat ein Abzieher für den Ausbau der Spurstange beim 9N idealerweise?
Wenn jemand einen Tipp parat hat, das wäre prima :anbeten:
Hoomie
Re: Abzieher Spurstange und Kleber Gelenkwelle
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 26. Mai 2009, 21:15
Du brauchst deine GElenkwelle nich mit Loctite einsetzen, es sein denn du hast ein 13 Zoll Fahrwerk, also 13 Zoll schlufen drauf, dann musste die Mutter mit Loctite, und mit 50 NM anziehen, wenn du ein 14 oder 15 Zoll Fahrwerk hast, dann mit 50 und 45°..
peterimnetz
Ungelesener Beitragvon peterimnetz » 26. Mai 2009, 21:30
Hi!
Ist ein 14'' Fahrwerk. Ich bin auf das Einkleben aufmerksam geworden nachdem in der Reparaturanleitung was stand von wegen "Klebemasse entfernen". Aber ist ja auch gut so :-)
Aber was für ein Loctite nimmt man denn eigentlich bei dem 13 Zoll Fahrwerk?
Hast Du auch einen Tipp wegen der Weite des Abziehers für den Spurstangenkopf?
Danke!
