Servo pumpe kaputt??
kl33n
Ungelesener Beitragvon kl33n » 29. Mai 2009, 21:17
Hallo, habe heute schöne 3-4std verbracht mein Auto zu waschen, da dachte ich mir doch ich fahr mal kurz um block.
Da wollte ich los, aber keine Servolenkung vorhanden habe dann sofort Servo-Öl nachgeguckt, scheint aber genug drin zu sein.
Sicherung Nr. 3 im Batteriekasten war kaputt, habe ich aber dann wieder gegen eine 80A Sicherung ausgetauscht (hatte noch eine von ‘nem Golf 4).
Bin dann los gefahren, die ersten 500m ging dann auch die Servolenkung und dann nicht mehr, nach ca. 1km ging sie dann kurz wieder und dann wieder nicht.
Habe dann 1 Std gewartet, Auto gestartet, Servolenkung ging wieder, Auto aus, Auto an, Servolenkung geht nicht und seit dem geht sie gar nicht mehr.
Seit dem geht die Servolenkung gar nicht mehr und man schwitzt sich nur noch eine ab beim lenken, auch das gelbe Steuer leuchtet im KI. Sicherung Nr. 3 ist aber noch heile.
Werde morgen mal zum freundlichen fahren und gucken was die sagen, hoffentlich ist die Servo-Pumpe heile :(
Wird nicht billig das teil und mein Vorbesitzer hat nicht einmal eine VW Inspektion machen lassen, sondern war immer bei der Freien.
SHT
Re: Servo pumpe kaputt??
Ungelesener Beitragvon SHT » 29. Mai 2009, 21:32
Fahr in die Werkstatt und lass es überprüfen. So auf Anhieb könnte die Servo-Pumpe kaputt sein (entweder der hydraulische oder der elektrische Teil). Es könnte aber auch etwas mit dem Lenkgetriebe sein, war bei mir mal so, da ist die Servo auch andauernd ausgefallen, weil das Lenkgetriebe defekt war.
Gruß Steffen
kl33n
Ungelesener Beitragvon kl33n » 30. Mai 2009, 10:30
heute morgen beim freundlichen gewesen, höchstwahrscheinlich Steuergerät kaputt
Fehlernr. 1309 - Steuergerät für Lenkhilfe-J500 - Keine Kommunikation
wenn das Steuergerät kaputt ist, dann 600,- + 200,- einbaun :(
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 4. Jun 2009, 12:53
keine Kommunikation??
Das hört sich nach nem Wackler im Stecker oder schlechten Kontakt an.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 12. Jun 2009, 17:20
Wenn er den Fehler drinne hat, dann is dat Steuergerät inne Mäse, ich habe auch schonmal nach den Steckverbindungen geguckt, aber keine Kommunikation heißt zu 99% abgeraucht!
kl33n
Ungelesener Beitragvon kl33n » 12. Jun 2009, 18:40
Oh gar nicht geschrieben was nun wirklich war :fuck:
Wie Hoomie schon sagte, war das Steuergerät hinüber und wurde ausgetauscht.
Habe bei VW angerufen und einen Kulanz Antrag gestellt, versuchen kann man es ja und eine 850€ Rechnung ist auch nich mal eben fix bezahlt als Azubi
