CD-Wechsler am RCD 200 freischalten
PoloAndi
Ungelesener Beitragvon PoloAndi » 30. Mai 2009, 14:59
Servus zusammen,
habe mir bei ebay ein iPod Interface für die CD-Wechsleransteuerung ersteigert. Kabel passt auch hervorragend in den Quadlock-Stecker des Radios, aber wenn ich zweimal auf den "CD"-Knopf drücke, um den Wechsler zu aktivieren, kommt im Radio nur "NO CD-Changer".
Hab gehört, der Freundliche VW-Händler müsste die Schnittstelle erst freischalten, damit es funktioniert. Stimmt das? Am Steuergerät des iPod-Interfaces leuchtet auch die "Power"-Leuchte nicht, obwohl alles angeschlossen ist. Oder bekommt das Gerät keinen Strom, WEIL eben die Wechslersteuerung nicht freigeschaltet ist?
Danke für Eure Antworten!
chrisworldsplash
Re: CD-Wechsler am RCD 200 freischalten
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 30. Mai 2009, 15:09
Das RCD200 muss noch auf den Betrieb mit CD-Wechsel codiert werden. Macht dein VW-Händler.
PoloAndi
Ungelesener Beitragvon PoloAndi » 30. Mai 2009, 17:10
Ok, Danke! Kostet das was oder kann mir das jemand im Raum Siegen/Wuppertal machen?
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 31. Mai 2009, 15:56
also ich habe auch so einen adapter, da musste man nichts freischalten oder ähnliches... hab auch ein rcd 200
sehr wichtig ist auf jedenfall der anschluss des "losen" Massekabels an der Radiorückseite, da es sonst nicht funktioniert.. das wird gerne übersehen
PoloAndi
Ungelesener Beitragvon PoloAndi » 9. Jun 2009, 00:27
Super, läuft. Danke! :D
Curipera118
Ungelesener Beitragvon Curipera118 » 12. Jun 2009, 15:38
was fürn loses massekabel an der radiorückseite????
Hab dasproblem auch das ich son interface habe aber das nicht funzt
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 12. Jun 2009, 15:47
da baumelt meistens am stecker vom adapter so nen loses kabel mit ner ringöse rum, das müsste an die masse vom radio (ich packs immer unter diesen gummi-stopfen hinten am radio, wo die schraube drunter ist)...
Curipera118
Ungelesener Beitragvon Curipera118 » 12. Jun 2009, 16:13
ich hab da kein massekabel dran sonst hätt ichs auch angeschlossen.
hab son teil:
http://cgi.ebay.de/Line-OUT-AUX-IN-Adap ... 1|294%3A50
Curipera118
Ungelesener Beitragvon Curipera118 » 13. Jun 2009, 12:37
Curipera118
Ungelesener Beitragvon Curipera118 » 14. Jun 2009, 10:47
noch jemand ne idee ob das kabel was ich hab auch gehen müsste?
oder muss das bei freundlichen freigeschaltet werden?
Stefan
Curipera118
Ungelesener Beitragvon Curipera118 » 15. Jun 2009, 22:14
büdde irgendeiner weiß bestimmt was, meine freundin quengelt schon^^
Intel-Killer
Ungelesener Beitragvon Intel-Killer » 20. Jun 2009, 23:41
@ Curipera118
Ich schätze, dass dieser Adapter einfach nicht in Verbindung mit dem RCD 200 funktioniert. Auf dem Bild in ebay kann ich auch nirgendwo Elektronik erkennen, die einen CD-Wechsler simulieren könnte.
Heute habe ich mein RCD 200 bei VW entriegeln lassen (sonderlich geschickt hat der sich dabei nicht angestellt XD), mir die Anschlüsse mal genau angeschaut und dann den Adapter hier bestellt: http://cgi.ebay.de/AUDI-VW-SKODA-SEAT-L ... C294%3A200
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Curipera118
Ungelesener Beitragvon Curipera118 » 21. Jun 2009, 10:42
@Intel-Killer:
Du hast da zwar in der Beschreibung stehen, dass das Teil beim RCD 200 passt, aber das hat doch garnet diesen mini-iso?? (also den blauen stecker)???
desweiteren ist das ein Line IN adapter ich brauche OUT zum Endstufenanschluss
Intel-Killer
Ungelesener Beitragvon Intel-Killer » 21. Jun 2009, 14:50
Der auf dem Produktbild dargestellte Stecker passt nicht (da ist wohl die 8 oder 10 Pin Version abgebildet) aber der Anschluss am Radio hat 12 Pins und der Name des Artikels ist "AUDI VW SKODA SEAT - Line IN Aux Adapter MP3 IPOD 12Pol", also sollte das schon passen. Ob das mit dem Line OUT beim RCD 200 über den CD-Wechsler Anschluss wirklich funktionieren kann, weiß ich leider nicht :hmhm: .
Curipera118
Ungelesener Beitragvon Curipera118 » 21. Jun 2009, 17:00
also funzen die ganzen als OUT tauglichen angebotenen dinger nix??
tolle sache... Soll heißen es gibt nur die möglichkeit mit den dummern high-low adaptern richtig?
Intel-Killer
Ungelesener Beitragvon Intel-Killer » 21. Jun 2009, 18:08
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man aus dem CD-Wechsler Anschluss nen Line OUT raus bekommt, vielleicht hat der User "CarHifi-Store B" darauf ne Antwort http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2 ... readid=369
Curipera118
Ungelesener Beitragvon Curipera118 » 21. Jun 2009, 18:35
ok ich hab ihm ma gemailt...
Intel-Killer
Ungelesener Beitragvon Intel-Killer » 29. Jun 2009, 17:35
Heute ist der 12Pol AUX-IN Adapter von carparts-online angekommen, funktioniert optimal :top:
PGPolo
Ungelesener Beitragvon PGPolo » 3. Jul 2009, 10:06
hallo ihr polo-verrückten, ;)
möchte mir auch einen ipod-anschluss legen. hat bis jetzt auch super geklappt: adapter-kabel bestellt, cd-wechsler-ausgang bei vw freischalten lassen, masse und strom angeschlossen.... nur leider will es nicht so recht gehen :motz:
strom hat mein ipod (wird geladen) wenn er angeschlossen ist! nur wenn ich dann 2 mal auf CD drücke kommt im radio nur: "EXT NO CD"
weiß da jemand weiter??? habe ich evtl doch etwas falsch angeschlossen??? :???:
über jede hilfreiche antwort bin ich wie immer sehr dankbar :anbeten:
Gruß,
Philipp
Haha EN
Fahrzeuge: BMW 120 D
PGPolo
Ungelesener Beitragvon PGPolo » 3. Jul 2009, 10:20
ach so, nochwas (vielleicht ist es wichtig^^):
auch wenn mein ipod bereits musik abspielt kommt im radio diese meldung.....
also wie gesagt, wäre nett wenn ihr mir helfen könntet :anbeten:
Gruß,
Philipp
Haha EN
