Hilfe beim Lautsprechereinbau!!!
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Apr 2006, 18:48
ich bekomme mein Lautsprecherkabel nicht in den Innenraum.
Zwischen der Tür und der Karosserie sitzt ein Faltenbalg mit Steckverbindungen. An der Stelle bin ich zum Scheitern verurteilt. :flenn:
Ich bekomme das Kabel dort einfach nicht durch.
Ich hoffe mir kann einer helfen.
Gruß Alexander
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 13. Apr 2006, 19:49
am besten ziehst du den gummi balg von den plaste rahmen runter und steckst deine kabel so durch. oder du bastelst dir nen draht den du so durchführen kannst und befestigst daran die kabel, um sie am draht zurückziehen zu können.
MfG Christoph
brutus
ls
Ungelesener Beitragvon brutus » 13. Apr 2006, 19:56
in der a-säule zur tür unter dem balg sind stecker und kupplung, die kannst du auseinandmachen und original kabel mit pins einsetzen
mit draht oder ähnlich zerstörst du stecker und kupplung
beim freundlichen bekommst du die notwendigen teile
brutus
Yamaha Thunderace
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 13. Apr 2006, 21:18
Alternativ kann ich dir meine "Pfuschlösung" anbieten.
An der Unterseite des Faltenbalgs mit nem Nagel ein Loch stechen. Das Kabel durch das Loch aus dem Faltenbalg nach draußen friemeln. An der Karosserie findest du unter dem Faltenbalg einen ziemlich großen Gummistopfen. In der Mitte wieder mit dem Nagel ein Loch machen und das Kabel dann dadurch stecken.
So läuft das Kabel zwar 5 cm außerhalb, aber ich fahr damit jetzt 2 Jahre und hatte keine Probleme. Fands besser, als die ganzen Stecker auseinander zu brechen.
Hercules
Ungelesener Beitragvon Hercules » 14. Apr 2006, 11:25
naja es ist aber schon erheblich sauberer wenn die Kabel durch den Faltenbalg gehen. Wenn man die Teile vom Freundlichen hat (~10€ für alle) brauch man sich auch keine Gedanken beim Ausbau machen, der mir erst Probleme gemacht hat. Kann aber glaube sagen das ein Ausbau des Steckers ohne abreissen der Befestigung quasi unmöglich ist. Der Einbau ist recht schnell gemacht man muss nur aufpassen alles richtig zu machen, man bekommt den stecker ja nicht wieder raus :D
Polo 9N3 1.9 TDI Sportline
Clarion WXZ-468RMP, CAP 5.300MKII, Axton CAB258, 205/40 @ 8x17" Rial Nogaro
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   Audi 80 B4
Ungelesener Beitragvon Gast » 14. Apr 2006, 15:05
Danke für die Antworten.
Jetzt kann ich mir es aussuchen, wie ich den Einbau vollziehe.
