Austasch defekte el. Fensterhebermechanik
Alles innen
johosodo
Ungelesener Beitragvon johosodo » 10. Jun 2009, 11:55
benötige bitte Hilfe bei der demontage und Montage des Beifahrerfensters.
Hier ist der Antrieb der el. Fensterheber gebrochen.
In der Bucht ein gebrauchtes Teil bestellt.
Jetzt die Frage an die :alle: :
Muß die Scheibe ganz nach unten oder in welcher Stellung ist die Demontage der Einhait möglich?
Der Zug ist ausgehangen und völlig verwurschtelt.
Daher geht wohl die Scheibe nicht ganz runter und somit, wie ich vermute, auch nicht raus
Danke für die hilfe
glg
horst
=flo=
Re: Austasch defekte el. Fensterhebermechanik
Ungelesener Beitragvon =flo= » 10. Jun 2009, 14:42
Du musst die Türverkleidung abmontieren. Dann siehst am Türblech (= Aggregateträger = AGT) zwei große schwarze Deckel. Die musst du abmachen und dann die Scheibe (falls noch möglich) soweit runterfahren, bis du die Schrauben siehst. Diese dann dann lockern und das Fenster mit Paketband am Türrahmen festhalten. Dann müsstest du die AGT-Einheit mit Fensterhebermechanik ausbauen können.
MfG Flo
