Heckklappe clean
Moritz32
Heckklappe clean
Ungelesener Beitragvon Moritz32 » 20. Jun 2009, 21:35
Mal ne Frage a euch wie mach ich eigentlich ne Heckklappe clean(nur VW zeichen und Scheibenwischer)? Erstmal Scheibenewischer ausbauen, dann loch zu machen (spachteln oder schweißen) und dann lackieren oder? Also selber machen is wohl nicht oder? VW zeichen einfach ausbauen zuspachteln und drüber lackieren!?
Gruß Moritz
sloi
Re: Heckklappe clean
Ungelesener Beitragvon sloi » 20. Jun 2009, 21:38
Also ich weiss auf jeden Fall das es Gummi oder Glas kappen für das cleanen des Scheibenwischers gibt aber such mal. Ich habe das cleanen der Heckklappe glaube ich schon mal in nem Umbauthread gelesen.
Zuletzt geändert von sloi am 20. Jun 2009, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 20. Jun 2009, 21:43
:gruebel:
Solange du nicht das Loch in der Scheibe zuspachtelst ;)
Scheibenwischer raus ist ja ein extra Ding, das kann man auch so machen. Glasstopfen rein und fertig.
Um's richtig zu cleanen muss dann noch das VW-Zeichen raus und der Griff raus, Bleche dafür einschweißen, verzinnen, möglichst kein Spachtel, lackieren fertig.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Moritz32
Ungelesener Beitragvon Moritz32 » 20. Jun 2009, 21:47
wie krieg ich dann die Heckklappe auf??? Sorry hab echt kein plan? :???:
Wo krieg ich so ein Stopfen her???
sloi
Ungelesener Beitragvon sloi » 20. Jun 2009, 21:50
Also ich wollte das damals bei meinem Golf 3 machen und so wie ich das verstanden habe brauch man ein Motor der sozusagen die Funktion per Knopfdruck oder ähnlichem das öffnen des schlosses übernimmt und noch eine Art Motor der die Heckklappe ein bis zwei zentimeter nach aussen befördert/aufspringen lässt.... bitte berichtigen falls das ne fehlinformation ist.
Nozer
Ungelesener Beitragvon Nozer » 20. Jun 2009, 22:03
Stopfen für den Wischer findet man bei Ebay z.B.
VW Zeichen kann man raus machen und dann zu zinnen.
Griff kommt nen Blech hin und geöffnet wird dann über einen Knopf. Dieser lässt den Zugmotor anziehen, dieser ist mit nem Stahlseil am Schloss dran und öffnet dann. Der Kofferraumdeckel muss dann soweit aufspringen das er offen ist zum aufmachen.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 21. Jun 2009, 00:29
Da möchte ich mich dann wieder mit einer Frage einklinken :arrow: Wie haben das die ganzen Leute gelöst, die hier mit gecleanter Klappe rumfahren?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Moritz32
Ungelesener Beitragvon Moritz32 » 21. Jun 2009, 10:49
JA dann muss ich ja noch was um oder einbauen um die heckklappe aufspringen zu lassen oder? :?:
Robbi
Ungelesener Beitragvon Robbi » 22. Jul 2009, 09:39
Also man braucht beim Polo eigentlich nicht irgendwelche Stellmotoren!
Also Glasstopfen gibts in Ebay oder http://www.ohne-wischer.de
Dann alles raus machen und möglichst schweißen und zinnen so wenig wie möglich Spachtel verwenden. Ich habe den originalen öffnungsmechanismus vom Polo abgeändert übernommen somit geht die Heckklappe ganz normal auf mit der Fernbedinung.Habe nur einen Microschalter versteckt verbaut damit die Heckklappe auch von hinten öffnungsbar ist!
Hoffe somit sind deine Fragen beantwortet
:1: in Kassel Show & Shine 2007
http://www.GTG-Tuning.de
* Felgen umbauten
* TÜV Sondereintragungen
* Felgen Instandsetzung
* Kunststoff verchromen / vergolden
* Wassertransferdruck Carboniesieren
* Metal & Alu verchromen / vergolden
* polieren *
* Tuningteile
Meffen
Ungelesener Beitragvon Meffen » 13. Okt 2009, 18:41
was ist eigentlich mit dem wischwasserschlauch?? ich habe noch nie gelesen was mit dem gemacht wird. wenn man den in der heckklappe liegen lässt pumpt der doch das wasser einfach in die klappe.. :???:
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 13. Okt 2009, 18:48
Wir haben ihr zugeschmort mitm Feuerzeug, dicht und hält ;)
***** Every Day I See My Dream ***** :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 13. Okt 2009, 18:58
einfach ne schraube reindrehen ;)
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 1. Nov 2009, 02:26
also mit dem wasserschlauch ..
so unterhalt der batterie verläuft der .. is is auch zum glück ein kupplungstück .. das war bei mir mal lose .. da kannst den einfach auseinanderstecken .. dann brauchst keine angsthaben dass du dir ausversehen wasser in die heckklappe kommt .. und ins andere stück einfach ne schraube reindrehen das kein schmutz rein kommt fallst du mal wieder zurückrüsten willst :top:
:tuv:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 1. Nov 2009, 09:34
Wie wird der Stopfen eigentlich befestigt?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Nov 2009, 11:07
Scheibenkleber hällt bombenfest und ist Wasserdicht !
