Hallo zusammen,
nachdem ich in meinen Polo 9n3 einen Tempomat eingebaut habe,
funktioniert der vordere Blinker und vorderes Standlicht nicht mehr.
Die Glühbirnen können es nicht sein, da ich die getauscht habe
und die auf der rechten Seite funktionieren.
Kann sich eventuell ein Kabel an der Spritzwand oder am Sicherungskasten gelöst haben?
Wenn ja, wisst Ihr welches es sein könnte?
Danke & Grüße
Vorderer linker Blinker & linkes Standlicht defekt
Aussen und innen
Re: Vorderer linker Blinker & linkes Standlicht defekt
A ABS, ESP
B Getriebe, Motor, K-Leitung, Kupplungspedalschalter
C Stromversorgung Motor
D Licht, GRA, CAN-Datenbus-Antrieb
E Diebstahlwarnanlage
F Batterie +30
G Schalttafeleinsatz
H nicht belegt
I PTC-Heizung, Geber Gaspedalstellung, Bremspedalschalter
K Motor, Schalttafeleinsatz
L Klimaanlage, Kühlerlüftersteuerung
M ABS, ESP
N Diesel-Vorglühanlage
P Licht, Scheibenwasch- und wischanlage
das sollte die weiterhelfen
Das bild musst du nur Seitenverkehrt betrachten,da die ansicht aus dem Motorraum ist.Vill ist irgentein Stecker nur nich richtig verriegelt oder ein PIN hat sich gelöst.Am besten nochmal alles nachdrücken.
F Batterie +30
H nicht belegt
M ABS, ESP
Dom lomp & Famous
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Na super, jetzt muss ich an der blödesten Stelle nachschauen :-(
Also kann es eigentlich nur der Stecker D sein, oder?
Weil der Stecker P auf der anderen Seite ist und ich dort nichts gemacht habe.
Ich werde es mir auf jeden Fall nach der Arbeit mal anschauen bzw. nachdrücken.
Richtig,das ist der wo auch der GRA Pin reinkommt. Vill sitzt der nicht richtig bzw wurde von der Verriegelung verkantet.Als Alternative gäbe es noch "P" aber dort muss man ja nicht dran.
Dom lomp & Famous
Es war in der Tat der Stecker D !
Nachdem ich den nochmal nachgedrückt habe, hat anschließend alles funktioniert :-))
Danke für die schnelle Hilfe!
