Hutablage Klappert wegen Bass
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 22. Jun 2009, 21:37
ich wollte mich in nächster Zeit mal um das Problem kümmern, dass meine Hutablage unheimlich klappert, wenn ich meine Musik etwas lauter drehe. So wie ich das erkannt habe, vibriert sie an der Heckscheibe, wodurch dann das Klappern ausgelöst wird. Ich habe überlegt, ob ich nicht einfach einen Silikonstreifen dazwischen ziehe. Allerdings würde man den sehen und wenn es nichts bringt, dann habe ich einfach nur eine verunstaltete Hutablage :flop: Kann man die Kofferraumklappe nach oben hin so dämmen, dass es nicht mehr klappert, die Bass aber trotzdem noch schön laut ist? Im Moment habe ich einfach meine Rückbank umgeklappt, dadurch wird es eeetwas besser, aber immernoch nicht gut. Außerdem ist das ja auch keine Lösung.
Wem das alles jetzt komisch vorkommt, der sollte bedenken, dass es sich um eine Limo handelt ;)
=flo=
Re: Hutablage Klappert wegen Bass
Ungelesener Beitragvon =flo= » 22. Jun 2009, 21:39
Hm, kannst du Filz oder Schaumstoff dazwischen machen?
MfG Flo
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 22. Jun 2009, 21:41
Könnte ich. Aber ich kenne mich damit nicht aus und wüsste gerne, ob das wirklich was bringt. Das Problem ist, dass ich kein Geld scheiße. Deshalb habe ich keine Lust was Falsches zu kaufen :hmhm:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Jun 2009, 21:42
Du kannst sicher vom Kofferraum aus in die Hohlräume etwas Schaumstoff drücken...
Um Geld zu sparen, kannst du ja erstmal eine alte Tageszeitung nehmen. :P
btw. kein Geld für Schaumstoff, aber ne gewaltige Bassrolle im Kofferraum. :haha:
:baby: :kuh:
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 22. Jun 2009, 21:47
Das Probiere ich morgen gleich mal aus.
PS: Ey!!! Meine "dicke" Bassrolle hat 90€ gekostet, also bitte :lol: Wenn es denn nur Schaumstoff ist, ist ja ok. Das kann man sich zur Not auch für Lau besorgen... :ignore: Aber wenn es mit Bitumen besser ist, dann wird das gemacht und dann wirds teuer.
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 22. Jun 2009, 21:48
Tja das liegt daran das Du zu viel Bass hast.
Mehr Mitten und Höhen dazu und Du hörst das Klappern vorne gar nicht mehr :top:
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 22. Jun 2009, 21:54
Ich hab auch schon versucht, den Bass einfach leiser zu machen. Das geht auch, dann hört man statt Bass aber einfach NURNOCH Klappern :lol:
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 25. Jun 2009, 22:13
Ich hab es jetzt so gelöst: Silikonstreifen hinters Kennzeichen und Stoppies (diese kleinen Gummidinger, die eigentlich unter Stühle etc. kommen) hab ich zwischen die Kontaktpunkte von der Hutablage (oder vielmehr von der 3. Bremsleuchte) und der Heckscheibe geklebt. Das sieht man zwar von außen, fällt aber nicht sehr dolle auf. Klappern tut jetzt nurnoch das Blech vom Kofferraum, aber das kann man von innen nicht hören :top:
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 3. Jul 2009, 10:14
Das was bei dir Klappert ist nicht die Hutablage sondern die innereien der Hecklappe..
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 5. Jul 2009, 00:16
Falsch, es WAR die Hutablage, bzw die 3. Bremsleuchte, die immer gegen die Heckscheibe geklappert hat. Wie gesagt, diese Stoppies wirken da echte Wunder, es klappert nichts mehr. Nur wenn man außen vor geschlossenem Kofferraum steht, dann dröhnt das Blech halt. Das ist mir aber egal, weil es die Situation, dass ich bei laufender Musik vor geschlossener Heckklappe stehe, ja so gut wie nie gibt. :top:
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 5. Jul 2009, 01:43
da klappert kein blech. das ist die innenraumentlüftung! das sind 2 kanäle die ungefähr da sitzen, wo das warndreieck hin kommt, nur halt direkt um blech eingelassen. dort sind außen 2 gummilappen als membrane angebracht, so dass die luft beim schließen der türen schnell aus dem fahrzeug austreten kann, aber auch kein wasser rein kommt. wenn jetzt dein sub drückt dann bläst er dort die luft raus, und der gummilappen flattert halt hin und her
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
skatefreaks
Ungelesener Beitragvon skatefreaks » 5. Jul 2009, 19:03
Na die sind aber nicht nur für das leichtere Öffnen der Türen da, sondern eher um zu verhindern, das beim auslösen der Airbags die die Trommelfelle platzen.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 5. Jul 2009, 19:31
ich denke mal, dass durchs tür zuschlagen mehr luft verdrängt wird. solche nervigen teile hatte damals sogar schon mein 2er golf ohne airbags :D
skatefreaks
Ungelesener Beitragvon skatefreaks » 6. Jul 2009, 06:54
Klar den hatte ich auch und das selbe Problem, nur war das damals für den Komfort und heute ist es ein muss. Was meinst Du, was da für ein Druck aufgebaut wird, wenn mehrere Airbags explodieren.
http://www.youtube.com/watch?v=f3c5gLUm9Rc
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 6. Jul 2009, 14:45
Du hast dir aber schon meinen ersten Post durchgelesen und weißt daher, dass es sich um eine Limo handelt ? Es IST das Blech, das dröhnt (nicht klappert).
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 6. Jul 2009, 15:14
..............Es IST das Blech, das dröhnt (nicht klappert).
Dafür gibt es Dämmatten, damit es nicht dröhnt, denn nicht´s ist schlimmer wenn einer eine Anlage im Auto hat und das Blech drum herum nur dröhnt, das ist echt peinlich. Das beste ist wenn das Kennzeichen scheppert. :lol:
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Jul 2009, 15:31
Soo viele Zitate. ;-)
Aber mal schnell zur Info:
Auch die Limo hat die erwähnten Membrane auf der Fahrerseite.
Ist nur die Frage ob diese "Gummilappen" wirklich ein klapperndes Geräusch erzeugen können...
:baby: :kuh:
