OBD Erfahrung gesucht
chaipi
Ungelesener Beitragvon chaipi » 25. Jun 2009, 19:20
Ich habe mir ein Diagnose Adapter gekauft und eine entsprechende Software dazu bekommen. Einmal VAG-COM AIB 311.3-S und VAG-COM Release 409.1-S.
Habe bei mal getestet, leider ohne großen Erfolg. Ich habe unter Optionen dem Com Port eingestellt und der Test funzt. Der Kompatibilitätstest unter OBD-2 funzt auch.
Soweit so gut.
Sobald ich nun Auswahl klicke, ein Steuergerät z.B. 01 anwähle dauert es eine Weile und dann kommt eine Fehlermeldung. Programm reagiert nicht oder es passiert einfach nichts mehr.
Das gleiche bei Auto- Scan oder Steuergerätsuche.
Hat einer von einen Tipp, außer das ganze zu lassen ;-)
BOB4IK
Re: OBD Erfahrung gesucht
Ungelesener Beitragvon BOB4IK » 27. Aug 2009, 15:59
Hallo chaipi!
Erst einmal hast du eine veraltete Version dir zudem noch gecrackt wurde und daraus viele böse Sachen Resultieren können...
Ich spreche aus Erfahrung und habe mir nicht zu Unrecht das Original geholt!
Wenn ich mich noch recht erinnere liegt es an den Protokolleinstellungen und der Fehler kommt hauptsächlich beim STG01 vor.
Öffne die 409.1-S und übertrage alle Einstellungen in die 311.3-S - Dann sollte es gehen.
PS: Nicht vergessen die Zündung einzuschalten! :haha:
vw65
Ungelesener Beitragvon vw65 » 27. Aug 2009, 16:42
das ganze kann aber auch am diagnoseadapter liegen. ich habe auch das vcds programm aber meines wissens gibt es die adapter dafür nicht einzeln, sondern nur billige duplikate.
mfg dan
BOB4IK
Ungelesener Beitragvon BOB4IK » 28. Aug 2009, 18:53
"Eigentlich" gibt und gab es weder VAG-COM noch VCDS einzeln.
Dass bei eBaaay und Co. lediglich v409.. kompatible Adapter angeboten werden hat nur einen Grund:
Die Vorgängerversionen kann man noch cracken!
Erst die nachfolgenden Releases wurden durch einen "Dongle-Kopierschutz" im Interface geschützt, was jedoch keinen wahren Chinesen aufhält. :P :haha:
copy
Ungelesener Beitragvon copy » 25. Sep 2009, 13:41
hi
Das muss nicht unbedingt am Adapter / SW liegen es gab glaub ich bestimmte Notebooks die problemebehaftete Schnittstellen haben.
Ich hab ein AGV 2055 oder 3000 von Stange und das läuft mit 3.03 gehack,t, aber Grundeinstellung läuft nicht immer. Dann hab ich 3.113S und das läuft komplett.
beim 3.11.3 muss man erst die 2.8 vers installieren, cracken und dann 3.11.3 drüber installieren.
Grüsse Copy
verkaufe: Armaturenbrettoberteil weich Antrazit dunkelgrau Neu
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 25. Sep 2009, 23:26
beim auslesen des motorsteuergeräts muss beim start baud 9600 eingstellt werden
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
