1.4 TDI - Leerlaufdrehzahl absenken, was bringts?
grimreaper
Ungelesener Beitragvon grimreaper » 28. Jun 2009, 14:06
Wieviel Verbrauchsvorteil bringt es eigentlich bei einem 1.4 TDI (70PS) die Leerlaufdrehzahl abzusenken?
Da ich fast nur Stadtverkehr und Kurzstrecke fahre komm ich eh selten über 1500U/min.
Der Bluemotion wird ja sicher nicht wegen der guten Aerodynamik im Stadtverkehr weniger verbrauchen als der normale TDI.
Der lange 5te Gang kann es bei 50km/h auch nicht bringen, da bleiben ja nur noch elektronische Tricks.
Interessant wäre dann natürlich wie weit man die absenken kann - der Bluemotion hat ja schon weniger als die Serien-950U/min, oder?
Vielleicht bringts bei mir auch gar nix, weil der Motor ja auf der Kurzstrecke eh nicht warm wird...
AndreasBlue
Re: 1.4 TDI - Leerlaufdrehzahl absenken, was bringts?
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 28. Jun 2009, 14:18
Wieviel Verbrauchsvorteil bringt es eigentlich bei einem 1.4 TDI (70PS) die Leerlaufdrehzahl abzusenken?..................Der Bluemotion wird ja sicher nicht wegen der guten Aerodynamik im Stadtverkehr weniger verbrauchen als der normale TDI.
Der lange 5te Gang kann es bei 50km/h auch nicht bringen, da bleiben ja nur noch elektronische Tricks............Interessant wäre dann natürlich wie weit man die absenken kann - der Bluemotion hat ja schon weniger als die Serien-950U/min, oder?
Hi, also die Leerlaufabsenkung wird so eine Ersparnis unter 5% bringen. Mann könnte ja mal den Motor im Stand laufen lassen und dann vergleichen was deiner und meiner laut anzeige brauch ;-)
Der BM macht viel mit seiner längeren Übersetzung. Aber im 5ten Gang mit 50km/h geht net, eher im 4ten.
Dann ist noch das Motormanagement geändert, wie und was kann ich net sagen
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
grimreaper
Ungelesener Beitragvon grimreaper » 28. Jun 2009, 14:33
Hmmm, was hast du denn als Leerlaufdrehzahl?
Ich guck nachher mal was er mir anzeigt, wenn ich ihn mal "kalt" laufen lasse. Wäre ja vergleichbar, da er dann ja l/h anzeigt.
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 28. Jun 2009, 14:36
Ich mach später ein Bild wenn ich ihn laufen lasse.
Die Drehzahl kann ich dir leider net sagen, aber das Bild was ich dann rein mach wird es zeigen
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 28. Jun 2009, 16:03
So hier das Bild!!!
grimreaper
Ungelesener Beitragvon grimreaper » 28. Jun 2009, 16:35
Ah, okay danke. So sieht das bei meinem auch aus... nach so 2-3min geht er dann auf 0.4 runter.
Ich würde sagen da ist die Anzeige zu ungenau, um irgendwas vergleichen zu können.
Aber so abgesenkt sieht deine Drehzahl irgendwie nicht aus. Bei meinem zeigt er 900 U/min an - obwohl ich wetten könnte das waren im Winter 950 :gruebel:
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 28. Jun 2009, 18:30
Tja, da müsste man mal ein Diagnosegerät anschließen und die Drehzahl auswerten!!
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 28. Jun 2009, 19:00
Ich hab meinen von den üblichen 950 auf knapp über 800 abgesenkt.
Darunter läuft der Motor nicht mehr wirklich sauber, und bei einem 3Zylinder wird das eher nicht besser sein als wie bei einem 4 Zylinder wie meinem.
Der Standverbrauch ist dabei von 0.8 auf 0.6 gesunken.
Die von Dir beschriebene extrem niedertourige Fahrweise wird dem TDI aber auf dauer gar nicht gut tun und zu Schäden führen.
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
grimreaper
Ungelesener Beitragvon grimreaper » 28. Jun 2009, 19:28
:gruebel: Wenn VW offiziell empfiehlt bei 30 in den 3ten, bei 40 in den 4ten und bei 50 in den 5ten dann kommt da nicht mehr Drehzahl bei raus.
Ich wüsste auch nicht, wie man sonst im Stadtverkehr auf den "offiziellen" Verbrauch kommen soll.
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 28. Jun 2009, 20:21
Bei immer im niedrigen Drehzahl Bereich zu fahren kann es vorkommen das verschieden Bauteile (Ventile, AGR,.....) irgendwann durch Ölkohle verstopfen oder Ablagerungen entstehen. Das dann wiederum zu Problemen im Motor und des Abgassystems kommen kann. Also ruhig mal ab und an das Gaspedal durchtreten damit sich die Ablagerungen nicht verschlimmern oder erst gar nicht entstehen.
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 23. Jul 2009, 10:34
was mich interessieren würde wie ihr die drehzahl gesenkt habt?
hab das einmal probiert aber keine geeignete option gefunden.
wäre cool wenn sich jmd. nochmal dazu zu wort melden könnte.
gruß 29er
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 28. Sep 2009, 04:30
Also ich schalte bei meinem 1.9 TDI 101 PS immer bei 2000 umdrehungen, wie könnte ich da in der Stadt schalten um den Verbrauch zu reduzieren?
Ab und an wenn ich bergauf fahre ist es dann schon untertourig, und das tut dem Polo ja bestimmt auch nicht gut.
Könnt Ihr mir bitte sagen wie ich Spritsparend fahren kann, also City oder Autobahn... einfach Tipps?
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Sep 2009, 14:40
Einen 1.9er TDI könnte man denach mehr absenken als einen 1.4er? Fallen die Drehzahlen ein der Abgasprüfung lt. Protokoll nicht auf?
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 28. Sep 2009, 21:37
Das ist auch richtig. Im Winter wenn der Motor richtig kalt ist wir er automatisch mit einer leicht höheren Drehzahl im Standgas gehalten. Aber nur so lange bis er warm ist. Dann fällt er wieder auf die 900 U/min. Ich glaub wenn es draußen so richtig eisig ist läuft meiner im Standgas um die 1000 U/min.
gruß Marco
jonny.1988
Ungelesener Beitragvon jonny.1988 » 11. Nov 2009, 15:50
was benötigt man um die leerlaufdrehzahl einzustellen?
reicht da ein obd-stecker und ein einfaches diagnose-tool?
mfg Jan
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 11. Nov 2009, 17:42
VAGCOM (VCDS)
Lg, Alex
