habe seit fast 2 Jahren das Problem, dass ich an der Gurthöhenverstellung immer wieder bei warmen Außentemperaturen so ein Knacksen habe. Höhrt sich ähnlich an wie das Klacken des Bremsrelais.
Vor einem Jahr wurde dann die Gurtführung getauscht und der Gurt. Danach war fast ein Jahr Ruhe. Jetzt ich das Klacken wieder da und die Werkstatt kann sich nicht erklären woher das Geräusch kommt.
Mittwoch habe ich den nächsten Termin wo sie wieder weitersuchen wollen... Gurt wurde schon getauscht vor 2 Wochen, aber leider wieder ohne Erfolg. Letzte Woche wurde die Einheit zerlegt, gesäubert und wieder zusammengebaut. Nach 15 km war Geräusch wieder da.
Das Geräusch tritt bei fast jeder Bewegung die man mit dem Oberkörper/Schulter macht auf... das nervt...
Jetzt meine Frage in die Runde: Hat oder hatte jemand das gleiche Problem? Lösungen? Habe keine Lust dauernt den Polo in die Werkstatt zustellen und dann Abends zu hören, keinen Fehler gefunden...
Geräusch kommt von der Verbindung zwischen 1 und 2....
