Einbau eines Pioneer AVH-P3100DVD
polo fahrer
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 8. Jul 2009, 17:18
Hallo zusammen!
Will mir demnächst das Pioneer AVH-P3100DVD in meinen Polo 9N3 BJ. 2006 einbauen.
Der Link dazu:
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... -P3100DVD/
Mein Auto hat leider keine Radiovorbereitung drinne, also keine Stecker keine Kabel usw.
1. Ist das der richtige Phantomspeiseadapter?
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... r-Stecker/
2. Brauche ich diesen Adapter noch? Wenn ja, wie schließe ich die beiden Stecker dann an???
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... -Quadlock/
3. Brauche ich noch einen speziellen Einbaurahmen?
So das wären erstmal meine fragen ;-)
Vielen Dank schonmal
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Einbau eines Pioneer AVH-P3100DVD
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 8. Jul 2009, 17:33
Hi, ein passender Rahmen ist dabei.
Das Problem ist, das du wenn du keine Radiovorbereitung hast, nutzen dir die Adapter nix, da im Auto nix ist wo du sie anstecken kannst. Da müßen alle Kabel gezogen werden auch Antenne...
polo fahrer
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 8. Jul 2009, 17:47
Hallo!
Danke schonmal. Frage 3 hat sich damit erledigt. :top:
Zu 1. Wäre das denn der richtige bzw. passende Phantomspeiseadapter? Wenn ich mir die fehlende Antennenleitung z.B. von Bosch hole?
Zu 2. Würde denn der VW Quadlock Adapter ins Radio überhaupt passen? Und könnte man dann nicht an diesen zwei Steckern die vom Quadlock kommen, einfach zwei blind Stecker kaufen und diese dann mit den entsprechenden Leitungen (LS, Masse , usw.) versorgen? Wäre das technisch überhaupt machbar?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 9. Jul 2009, 08:41
Antenne wirst du komplett brauchen, entweder holst du dir eine originale von VW die für dein Auto ist, dann kann es sein, das du einen Fakra Adapter benötigst. Falls man eine Nachrüstantenne, z.B. eine Scheibenantenne von Bosch nimmt, so sind da schon DIN Anschlüße dran, die direkt anst Radio passen.
Wenn in deinem Polo nix verlegt ist, so würde man eh alle Kabel neu suchen und ziehen müßen, so das man dort gleich ISO Stecker anbringen würde, die dann ebenfalls gleich ans Radio passen und man keine weiteren Adapter benötigt.
Gruß Dirk
polo fahrer
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 9. Jul 2009, 09:32
Hallo!
Danke erstmal für deine Antwort.
Also ich habe ja die 16v Antenne auf dem Dach bereits ab Werk montiert und so wie ich das gehört habe "baumeln" da so ca. 20cm Antennenkabel im Dachhimmel. Und von diesen 20cm Strang wollte ich direkt das neue Antennenkabel nach vorne legen. Ich denke das diese Antennenkabel genormt sind. Ich denke mal bei Bosch haben die bestimmt solche Antennenverlängerungen.
Bleibt die Frage ob dieser Fakra Phantomspeiseapdapter so in dieser Kombination passt.
Und den Quadlock Adapter benötige ich also nicht. Und würde mir direkt einen Iso-Stecker besorgen wo meine neu gezogenen Leitungen reinkommen und dann direkt damit ins Radio.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 9. Jul 2009, 15:35
Ja, ausser das VW bei den meisten Fahrzeugen nur einen Antennendummy verbaut. ;) Falls du aus der Nähe kommst, können wir das hier auch komplett machen.
Gruß Dirk
polo fahrer
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 9. Jul 2009, 15:43
Naja aus der nähe nicht, wären so ca. 180KM
Hatte euch auch schon eine E-Mail zwecks Angebot geschrieben. Hatte mich bei euch mit einem Frank unterhalten. Es ging um ein Angebot ohne Einbau. Vielleicht lasse ich den Einbau dann auch noch bei euch machen. Kommt dann aber auf´s Angebot an.
Vielen Dank
EDIT: Das mit dem Antennendummy würde mich dann auch nicht mehr wundern :lol:
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 9. Jul 2009, 18:18
Das ist mein Bruder und Chef, dann klärst du das einfach mit Ihm.
Gruß Dirk
