Polo 1.2 (AZQ) - wenig Leistung, kein Durchzug
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 9. Jul 2009, 11:38
Hi :alle: ,
der Polo meines Bruders macht Probleme. Dabei handelt es sich um einen Polo 9N 1.2 mit 64 PS (Motorkennbuchstabe AZQ) aus 01/2003.
Uns ist aufgefallen, dass der Motor nicht mehr die volle Leistung hat. Der Motor nimmt das Gas nur schlecht an, der Durchzug fehlt, während dem Beschleunigen (aber auch bei konstanter Geschwindigkeit) ruckelt das Auto gelegentlich.
Bis gestern hatten wir zudem noch eine schwankende Anzeige des Kühlmitteltemperaturgebers (sowohl im KI als auch in VAG-COM schwankten die Temperaturwerte erheblich). Also habe ich den Geber getauscht. Temperaturanzeige geht wieder normal, Probefahrt mit normaler Leistung, also Fehler behoben. Im MSG waren keine Fehler hinterlegt.
Dachten wir... :!:
Heute dann das gleiche Fehlerbild wieder: schlechte Gasannahme, kein Durchzug, gelegentliches Ruckeln (ca. 3-4x auf 40 km, allerdings eher im warmen Zustand). Die Kühlmittelanzeige funktioniert normal. Jedoch hatten wir wieder keine Lampe im KI, die irgendwas signalisieren konnte.
Wieder VAG-COM angeschlossen, und siehe da, jetzt sind auch Fehler im MSG abgelegt:
Steuergerät-Teilenummer: 03E 906 033
Bauteil und/oder Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340
Codierung: 00071
Werkstattcode: WSC 31414
Zusatzinformation: WVWZZZ9NZ3D033809 VWZ7Z0B5400897
2 Fehlercodes gefunden:
16514 - Bank1-Sonde1 elektrischer Fehler im Stromkreis
P0130 - 35-10 - - - Sporadisch
16555 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
P0171 - 35-10 - - - Sporadisch
Scheint so, als bekommt der Motor zu wenig Benzin und bringt deshalb nicht die volle Leistung.
Und eine Lambda-Sonde scheint wohl auch ein Problem zu haben.
Was verbirgt sich hinter diesen Fehlern und wonach sollten wir nun suchen?
MfG Flo
=flo=
Re: Polo 1.2 (AZQ) - wenig Leistung, kein Durchzug
Ungelesener Beitragvon =flo= » 9. Jul 2009, 14:37
Unsere Werkstatt vermutet Lambdasonde oder AGR-Ventil, aber tippt eher auf das AGR-Ventil.
Morgen oder Montag werden die Sachen mal getestet bzw. durchgetauscht.
MfG Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Jul 2009, 12:48
Lambdasonde und AGR-Ventil wurden getauscht, leider ohne Erfolg. Danach vermutete man eine übersprungene Steuerkette, doch die Steuerzeiten wurden überprüft und stimmen.
Was kann es jetzt noch sein?
MfG Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Jul 2009, 10:08
Kann denn keiner helfen? Die Werkstatt ist mit ihrem Latein langsam am Ende.
Es wurden u. a. Einspritzanlage, Drosselklappe, Luftfilter, Auspuffanlage, Lambdasonde, AGR-Ventil und Saugrohrdrucksensor überprüft bzw. auf Probe getauscht.
Wir werden heute das Auto holen und dann mal sehen, was wir nun machen. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte mehr.
Was meint ihr?
MfG Flo
Andreas85
Ungelesener Beitragvon Andreas85 » 16. Jul 2009, 10:10
Hat der Mechaniker schon mal die Zündspulen getauscht?!
Thema Lambdasonde: auch wenn es NUR ein Sensor ist, bei mir war das Ding auch schon dreimal defekt! Sollte aber trotz defekter Lambdasonde fahren wie gewohnt, braucht nur eventuell mehr Benzin.
Bei der Steuerkette kommt es drauf an, wie "weit" er übersprungen, also bei mir sprang der Motor gar nicht mehr an, dabei handelt es sich um eine viertel Umdrehung...
...Signatur wird geladen
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Jul 2009, 10:14
Ne, die Kiste kommt bergauf nicht auf Touren...
Steuerkette ist definitiv nicht übersprungen, weil die Steuerzeiten stimmen Kompression ist auch vorhanden.
Wohl doch mal zu VW fahren. :(
MfG Flo
Zuletzt geändert von =flo= am 16. Jul 2009, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas85
Ungelesener Beitragvon Andreas85 » 16. Jul 2009, 10:15
Kommt nicht auf Touren? Bei mir lag der Fehler damals wie gesagt an einer defekten Zündspüle... Hmm...
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Jul 2009, 10:28
Naja, wenn eine der Zündspulen kaputt wäre, dann hätte er Verbrennungsaussetzer und der Polo müsste sich schütteln wie ein Sack Nüsse. Zudem müsste dann die Motorchecklampe leuchten und Fehler im Fehlerspeicher stehen.
Und das ist alles nicht der Fall... :motz:
MfG Flo
Andreas85
Ungelesener Beitragvon Andreas85 » 16. Jul 2009, 10:34
MfG Flo
Hmm Stimmt... Versuche mich grad nur an meine diversen Situationen zu erinnern und was Ursache war usw... Ich weiß grad auch net mehr weiter... :(
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Jul 2009, 22:34
So, Polo steht wieder zuhause und geht am Montag zu VW...
MfG Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 20. Jul 2009, 16:33
Diagnose: Katalysator dicht bzw. verstopft. Nachdem man ein Loch durch den kompletten Kat gebohrt hat, hatte der Polo auch seine normale Leistung.
Morgen kommt ein neuer Kat rein, Kostenpunkt ca. 500 Euro...
Ich versteh nicht, wie sich der Kat nach 50.000 km so zugesetzt haben kann.
MfG Flo
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 20. Jul 2009, 18:49
Kann es sein, dass man wie beim DPF, auch einen Kat durch Autobahnfahrten pflegen muss / kann?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 20. Jul 2009, 18:54
Keine Ahnung, aber der Polo wurde in unserem Besitz eigentlich regelmäßig auf Bundesstraßen und Autobahn gefahren.
Ich hab an meinem 1.4er Benziner nach 104.000 km keine Probleme mit dem Kat.
MfG Flo
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 20. Jul 2009, 20:18
MfG Flo
Wenn der Kat kaputt ist, würde ich vorher http://www.uni-fit.de fragen, die schweißen einen neuen Kat in das Gehäuse rein. Das ist deutlich günstiger.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 20. Jul 2009, 20:32
Danke für die Info. Hab mich grad auf deren Seite durchgeklickt. Der einbaufertige Kat ist 50 € günstiger als das VW-Teil. Wenn ich bedenke, dass ich dann Leihwagen gratis hab und viele Kleinigkeiten für lau mitgemacht wurden, dann nimmst sich das nicht viel. ;)
Btw: Hast du meine PN erhalten?
MfG Flo
