Umluft Lampe geht nicht mehr aus
Hi
meine Umluft Lampe geht nicht mehr aus.
Und die Umluft ist logischerweise auch ständig an.
Wenn ich sie abschalten will dann geht das für ca. 5 Sekunden danach aktiviert sie sich wieder.
Ist der Stellmotor für die Umluft vielleicht defekt?
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Re: Umluft Lampe geht nicht mehr aus
Ein Blick in den Fehlerspeicher wäre sicherlich nicht verkehrt.
Aber ich tippe mal darauf, dass der Stellmotor eine Macke hat.
MfG Flo
MfG Flo
oder die stellung der zahnräder stimmt nicht mehr
Polo 9N Comfortline
Oder das Schließen der Umluftklappe wird durch irgendeinen Grund verhindert, daher geht sie wieder auf...
MfG Flo
MfG Flo
Brauchst keinen Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Bei dir ist der Umluftklappenstellmotor defekt!Hi
Gruß Ronny
Zu 99% hat der Temparaturklappenstellmotor auch schon min. einen Fehler im Speicher verursacht und du wirst es auch bald merken, dass die Heizung willkürlich heizt bzw. Kühlt.
hab gerade mal den Speicher ausgelesen, "unbekannter Fehler 1536" hab ihn versucht zu löschen aber kommt jedesmal wieder.
Na gut ich hab noch Anschlussgarantie dürfte dann nicht so teuer werden, 40 % zahlen die ja fürs Material und Arbeit für lau.
Was kostet so n Teil?
So ein Stellmotor kostet um die 100 Euro, soweit ich das weiß.
MfG Flo
MfG Flo
Moin Leute,
ich hab so ein änliches Problem, ebenfalls mit der Umluft. Bei mir ist das nur so, wenn ich in den Rückwärtsgang schalte und wieder in den 1ten dann geht bei mir in 80 % der fälle die Umluft nicht mehr aus ... ich muss dann immer n paar Mal aufn Knopf drücken damit der wieder die Klappen öffnet ...
Hatte schonmal jmd das Problem oder kann mir n Tipp geben was ich machen soll ?
MfG Flo
Immer das Gleiche...
Könnte wieder einmal mehr der Stellmotor der Umluftklappe (V154) sein.
MfG Flo
Habe denselben Problem bei mir ist die bloede Umluftklappe jetzt immer ZU und bekomme keine frische Luft von aussen. Kann mir jemand sagen wo sich diese Klappe befindet? Ich werde die mit gewalt oefnnen
danach wirds in naechsten wochen die komplette heizung getauscht also brauche jetzt die reparatur nicht zu machen nur die klappe will ich geoeffnet haben.
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
207.000 km
Polo 9N Trendline
Die Klappe ist im Fussraum von Beifahrer
Polo 9N Cricket
hats du vielleicht ein bild davon wo genau? damit ich es nicht alles mit gewalt ruiniereDie Klappe ist im Fussraum von Beifahrer
ist es vielleicht da wo der Polenfilter ist?
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
ich habe seit gestern auch dieses Problem. Da ich mir den Weg zu VW sparen will habe ich ein bisschen im Internet und hier geguckt und bin auf eine Anleitung gestoßen, wo alles schön beschrieben ist.
Hat zufällig einer von euch die Teilenummern für Umluftklappenstellmotor/Temparaturklappenstellmotor?
Danke schonmal
Danke schonmal
Der stellmotor kostet rund 100 euro. Die klappe ist noch hintrtm Gebläse Motor. Habe selbst über Ostern alle 4 stellmotoren getauscht
mal ne blöde Frage, ich habe nun auch das problem das es bei mir spinnt, es leuchtet, drücke drauf, lampe geht aus, und nah 5 sek wieder an. werde das mal am WE cheken mit dem stellmotor,
aber wenn die lampe leuchtet, dann ist es doch aktiviert und man bekommt keine luft mehr von außen oder ist es anders rum ?
Polo 9N Cricket
Volkswagen Polo Coupe GT (86C)
Wenn Du einen Polo bis 10/2004 hast, ja. Doch sofern Du in Erwägung ziehst dieses Teil zu kaufen - lass es. Es ist bestimmt genau so kaputt wie Deins.
Aber um das Teil handelt es sich oder?
Polo 9N Cricket
