Wie siehts unter der Nummernschildhalterung am 9N3 aus?
Hallo Community!
Ich möchte gerne wissen, wie es unter der Nummernschildhalterung vorne am 9N3 aussieht, da ich diese cleanen wollte. Kann man das Ding nur raussägen, sodass dort ein großes Lock entsteht oder kann man das Ding so abnehmen, dass man nur ein paar Löcher für die Halterung zu machen muss?
mfG hedonist
mfG hedonist
Polo 9N3 Trendline
Re: Wie siehts unter der Nummernschildhalterung am 9N3 aus?
Sägen hört sich nicht Gut an ich würde sagen Schleifen Schleifen nochmals Schleicfen spachteln und lackieren.
Aber es gibt hier so eiige Leute die es gemacht haben!
Polo 9N3 Goal
Also ist es unter der Kennzeichenhalterung gar nicht hohl?
mfG hedonist
mfG hedonist
Polo 9N3 Trendline
Ist hohl
Mit Schleifen ist da nix außer nen großes Loch. Wir haben es ausgesägt und ne Golf 4 Heckstoßi hat fürs neue geblutet.
Einfach mittels Lötkolben wieder reinschweißen.
Fertig siehts dann so aus:
Probe montiert:
Probe montiert:
Danke!
War der Einbau des Stückes schwer? Gibt es irgendwas zu beachten?
Habt ihr im nachhinein noch Spachtel drauf getan, um das Zeug dann wirklich ebenmäßig zu kriegen oder deas Plastik soweit runtergeschliffen? Passt die Golf4 Heckstoßi besonders gut, oder nur weil ihr die grad da hattet?
mfG hedonist
mfG hedonist
Polo 9N3 Trendline
Die Stoßi war da
Du solltest sie gut sichern vorm ausschneiden, da sich die Stoßi sonst sehr leicht verzieht , weil sie instabil wird.
Wie macht man das am besten?^^ Ist ja bei nem so großen Teil nicht so leicht
mfG hedonist
mfG hedonist
Polo 9N3 Trendline
Mh auf ne ordentliche ebene Fläche legen zum Beispiel.
Achso. Hab jetzt gedacht irgednwie mit Schraubzwingen befestigen und so Kram
Neue Frontstoßi is bestellt. Mal schauen, ob das was wird^^
Polo 9N3 Trendline
Du hast ne neue bestellt?
Warum nicht günstig eine aufm Schrottplatz geholt?
Ja, ne neue gebrauchte bei Ebay
Polo 9N3 Trendline
also ich hab den ganzen spaß auch vorn und hinten kunststoffgeschweißt und für die mitte vorn auch ein stück einer hinteren golf 4 stoßstange verwendet.
du musst auf jedenfall darauf achten, ein kunststoffteil mit exakt dem selben werkstoff zu verwenden-auf der rückseite ist immer eine prägung, wo die kunststoffart und die beigefügten weichmacher stehen...aber beim 4er golf sollte das immer passen...
spachteln musst du mit sicherheit! aber sprich vorher am besten mit deinem lackierer, der kann dir sagen was du am besten verwendest.
nicht wundern, du wirst die stoßstange beim schleifen kaum hundertprozentig glatt bekommen, die kunststofffasern stellen sich auf wenn sich angeschliffen werden.
Jo cool! Danke!!
Polo 9N3 Trendline
