Bremskraftverstärkung defekt
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 15. Jul 2009, 20:55
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern folgendes Problem:
Nach dem Anlassen dauert es sehr lange (ca. 2 Bremsungen), bis ich eine halbwegs normale Bremskraftverstärkung habe. Bis dahin fühlt es sich an, als wäre der Motor aus und ich hätte keine/sehr wenig Verstärkung.
Den gleichen Effekt bekomme ich auch, wenn ich 4 bis 5 mal nacheinander bremse ... Nach einiger Zeit ist die Verstärkung dann aber auch wieder i.O.... Aber richtig sicher ist das nicht.
Was kann das nur sein?
74kW TDI, BJ 2005
vor 1 Woche habe ich die Bremsflüssigkeit beim Freundlichen wechseln lassen...
chrisworldsplash
Re: Bremskraftverstärkung defekt
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 16. Jul 2009, 18:34
Könnte sein, dass beim Bremsflüssigkeitwechseln der Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker abgezogen wurde. Oder aber das Bremsflüssigkeitswechselgerät war defekt und hat Luft ins System befördert.
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 20. Sep 2009, 19:01
damals wurde der Unterdruckschlauch von der Unterdruckpumpe zum BKV getauscht und alles war wieder i.O..
Jetzt habe ich aber wieder das gleiche Problem. Jedoch fängt jetzt mein Bremspedal an zu zischen, wenn ich öfter auf die Bremse drücke. Dann ist die Verstärkung auch weg...
Woran kann das liegen? Was wird da defekt sein?
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 26. Sep 2009, 14:23
Habe es inzwischen beim Freundlichen reparieren lassen. Der Bremskraftverstärker war nach 110 tkm kaputt und wurde getauscht. Kulanz: Fehlanzeige. Ist wohl ein Verschleißteil bei VW?!
