Hallo zusammen.
Mein Problem ist, das ich einen K&N57i Kit auf meinem 1.4l 16V habe.
Jetzt ist das Problem das er ab 3000/min anfängt zu stottern, und ziemlich zum Auspuff raus rußt.
Bekommt der zu viel luft oder was kann das sein?
Danke an alle hilfreichen tipps
Motor Stottert
Themenersteller - Beiträge: 89
Motor Stottert
Volkswagen Scirocco
Re: Motor Stottert
Hey am K&N Kit liegts definitiv nicht, desto mehr luft um so besser. Mehr kann ich dir leider nicht sagen, ich würde einfach zum Freundlichen gehen und das Problem beschreiben.
Re: Motor Stottert
haste mal zurückgerüstet?
Ist es dann wieder weg?
oder irgendwelche Schlauche vom alten Luftfilterkasten nichtmehr angeschlossen wo sie ransollen?
irgendwas wirst du falsch gemacht haben..
Dom lomp & Famous
Re: Motor Stottert
Den Orginalen hab ich nicht mehr.
Will halt sicher sein bevor ich mir einen neuen kasten kaufe.
Kann das sein wenn man einen Sportluftfilter drauf macht das man dann irgend etwas am Steuergerät (Software) anpassen muss?
Volkswagen Scirocco
Re: Motor Stottert
Bis zu einem Gewissen Maß sollte das Steuergerät das selbst nachregeln... Du könntest als Alternative erstmal alle Schläuche kontrollieren wo du so Kontakt mit gehabt haben könntest..Ob die noch da sind wo sie hinsollen und auch noch heile. Wenn du ganz viel langeweile hast,kannste ja mal in Fehlerspeicher schauen..Die Drosselklappe hast du aber nicht ausgebaut gehabt? Aus welchem Grund auch immer..
Dom lomp & Famous
Re: Motor Stottert
Drosselklappe war auch draussen sowie eigentlich der ganze Motor. Schläuche sind alle neu und sitzen perfekt. Fehlerspeicher wäre noch eine aktion.
Volkswagen Scirocco
Re: Motor Stottert
Ich greife dieses Thema nochmal auf.
Ich hab bei mir nen K&N Tauschfilter reingemacht und die ersten drei Male wo ich ihn angelassen habe, hat er auch etwas unruhig im Leerlauf gelaufen. Nach einem kurzen Moment war das allerdings wieder weg. Und jetzt läuft er auch wieder normal.
Kann es sein,daß sich die Drosselklappe erst auf den erhöhten Luftdurchfluß einstellen mußte?
Volkswagen Golf 2 GT
Re: Motor Stottert
War jetzt in der Werkstatt und habe die Drosselklappe einstellen lassen. Jetzt läuft er wieder besser aber jetzt ist noch die Lambdasonde hinüber morgen kann ich mehr sagen ob er wirklich läuft
Volkswagen Scirocco
