Pin Belegung Rückleuchten?!?!?!
Aussen und innen
Paeddy
Ungelesener Beitragvon Paeddy » 27. Jul 2009, 13:56
wie bekome ich die Pins im stecker zu den rückleuchten raus? Habe vor die 9n Rückleuchten gegen die 9n3 rückleuchten zu tauschen!
in der anleitung stehtn mit ner büroklammer aber dies funktioniert nicht, da die pins zu fest sitzen und die büroklammer zu leicht verbiegt!
hat jemand einen anderen tipp?
lg
Fehlende PS werden durch Wahnsin ersetzt ;)
rob
Re: Pin Belegung Rückleuchten?!?!?!
Ungelesener Beitragvon rob » 27. Jul 2009, 15:26
!!!wichtig!!!! zuerst kabel von hinten in den stecker bis zum anschlag reingeschoben um die widerhaken zu entlasten !!!wichtig!!!
büroklammer zum "u" gebogen und von vorne in den stecker (dort wo die kleinen einbuchtungen sind) schieben.
dadurch werden die kleinen widerhaken am stecker angelegt und nun mit gefühl aus dem stecker ziehen.
so geht es wirklich einfach.
grüße rob
Paeddy
Ungelesener Beitragvon Paeddy » 28. Jul 2009, 12:48
also jedes einzelne kapeb komplett reinschieben hinten? aber die sind bis anschlag drin^^
und dann die klammer in die ganz kleinen oder in die etwas größeren stecken?
lg
