Kofferraumleuchte nur noch 7 Volt
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 2. Aug 2009, 20:34
Hallöchen,
wollte im KOfferraum eine Kathode verbauen. Da eine Kofferraumeuchte vorhanden ist habe ich diese genutzt. Gemessen 12 V drauf, müsste passen also die Lampe abgeklemmt und meine Kathode dran...
Kein Leuchten nix...
Ich wieder das Voltmeter geholt und gemessen... Auf den beiden Zuleitungen liegt nur noch 7 V...
Kann mir jemand weiterhelfen????
Bin am verzweifeln :meschugge:
Mfg Felix
VW Polo 9N3
Re: Kofferraumleuchte nur noch 7 Volt
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 2. Aug 2009, 20:44
Hat deine Kofferraumleuchte geleuchtet als du die 12V gemessen hast?? Es könnte ein Übergangswiderstand sein
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 2. Aug 2009, 20:46
Also sie hat geleuchtet... Dann hab ich Kabel abgezogen und meine Kathode angeschlossen, nun nur noch 7 Volt.
keine Anhnug warum
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 2. Aug 2009, 21:01
mit was hast denn die Kabel verbunden? auf Plus und auf Minus nur 7V??
:vw: :vw:
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 2. Aug 2009, 21:12
Hatte sie mit ner Lpsterklemmer verbunden... Vor dem ganzen hatten die noch ganze 12 V nachdem ich dann die Lampe ab hatte und nur die Kathode dran hatte waren nur noch 7 Volt auf der Leitung.
mfg Felix
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 2. Aug 2009, 21:15
nimm mal dein Multimeter. Auf + und Masse an der Karosserie, dann +vom Rücklicht und Masse an deiner Listenklemme
Zuletzt geändert von VW Polo 9N3 am 2. Aug 2009, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
:vw: :vw:
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 2. Aug 2009, 21:18
Meinst ich soll mir die 12 Volt von der Rückleuchte holen?? und Masse von der Lampe??
Mfg Felix
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 2. Aug 2009, 21:19
nur mal zum messen wo der Fehler liegt.
:vw: :vw:
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 2. Aug 2009, 21:24
hm werd morgen wohl mal zum Freundlichen... mal sehen ob die einen Plan haben;)
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 2. Aug 2009, 21:27
von der Kofferraumleuchte?? den hab ich hir.
:vw: :vw:
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 2. Aug 2009, 21:32
Ne wo der Fehler sien könnte :haha:
Hab echt keien ahnung vieleicht ist auch ein Kabel defekt und ich hab Kriechstron...
Wüsste aber nicht wo...
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 2. Aug 2009, 22:19
Mach doch die Kathode noch mal ab. Misst du dann 12V? Wenn ja hängst am Übergang. Hast du die Kathode auch richtig rum angeschlossen oder plus und Minus Leitung vertauscht? Dann gehts nämlich auch net. ;)
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 3. Aug 2009, 11:43
Wenn ich die Kathode abmachen habe ich genau so viel drauf wie vorher 6 V vorhin waren es sogar nur 3 V... und wenn ich die Innenraumleuchte wieder anklemme leuchtet die auch nicht mehr. Is ja klar bei 6 V....bzw 3V
War vorhin auch beim freundlichen, die haben aber auch keine Ahnung was das sein könnte.
Nun aber meine frage das Kontaktschloss des Kofferraums is ja vorhanden.
12 V wegen Endstufe habe ich auch liegen, Kann ich das Kontaktschlolss und die 12 V von meinem Sub nutzen um die Kathode zu betreiben?
Will ja das es leuchtet wenn ich den Kofferraum auf mache.
Habe keine lust auf einen Schalter is ja nicht das wahre :haha:
Bin über jeden lösungsvorschlag dankbarr :anbeten:
Mfg Felix :D
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 3. Aug 2009, 17:43
keiner ne idee ? :-?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Aug 2009, 17:46
War da nicht mal was mit Ruhestrom = 7 V? Also 7 V, die noch eine Weile anliegen, wenn die Heckklappe geschlossen wurde.
Den Inverter zur Kaltlichtkathode hast aber schon angeschlossen oder?
Ansonsten könnte auch der Mikroschalter im Heckklappenschloss defekt sein.
MfG Flo
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 3. Aug 2009, 17:54
Kann sein das der Ruhestrom 7 V hat, dennnoch Leuchtet die Lampe auch nicht wenn ich die Kathode abklemme und die normale Leuchte wieder dran mache.
Kathode hab ich schon richtig angeklmmt an nem Netzteil mit 12 V Funktioniert die ja,
liegt also definitiv am Boardnetz.
Hab morgen durchsicht bei VW und den sagen die sollen sich das mal ansehen...
Vieleicht finden die ja die Ursache des ganzen Problems...
Mfg Felix
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 4. Aug 2009, 19:05
Okay war die sicherung :haha:
Mfg Felix :lol:
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 4. Aug 2009, 19:10
war die Sicherung hab durch gebrennt?? oder wie kommt der Kriechstrom??
:vw: :vw:
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 4. Aug 2009, 22:14
Ja das hab ich den auch gefragt konnte er mir nicht erklären....
Hat von euch jemand an der Kofferraum leuchte eine Kathode hängen??
Meine leuchtet nur Halb... muss morgen mal testen obs am Strom liegt oder die Kathode einen weg hat...
Mfg Felix
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 4. Aug 2009, 23:01
Ich hab meinem Bruder sogar zwei rangehängt. :)
MfG Flo
