Hallo
habe in meinem polo 9n das alte vw alpha gegen ein neues medion md82220 getauscht. soweit so gut, den adapter für die antenne hab ich, das radio zeigt auch sendernamen an und funktioniert soweit nur ein problem, kein ton. habe es jetzt sowohl mit der Standard (Standarten sind aus!) vw steckerbelegung von vw probiert als auch nur mit dauerplus, zündplus, und erdung, deswegen glaub ich auch nicht dass es (wie der typ von atu meinte) daran liegt dass das radio denkt ein anruf würde rein kommen.
hat von euch jemand ne idee was ich umpinnen muss damit das ding enlich läuft? alle alten vw radios laufen einwandfrei und an der anlage bei atu ging auch das neue radio.
danke schonmal!
Medion md82220 kein ton!
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: Medion md82220 kein ton!
Das Radio geht in deinem Auto an und auch ein Radiosender ist vorhanden und es kommt kein Ton raus? Dann sollte man entweder die Lautsprecher anstecken oder einbauen.
Oder das Radio hat eine Macke... Denn wenn alle Kabel dran sind, am anderen Ende auch Lautsprecher dran sind, muß es funktionieren. Wenn es denkt das ein Anruf rein kommt, müßte das Radio es anzeigen!
Aber bei Medion wundert mich nix.
