Ich fahre in meinem Polo 9N3 ein FK Silverline Gewindefahrwerk, welches ich jetzt seit knapp 80.000km verbaut habe, zusammen mit H&R Stabi Kit und Domstrebe (nur als Randinfo).
Mein Problem...
Beim normalen und schnellen fahren, auch bei schnellen Lastwechseln (Slalom etc. ) verhält sich das Fahrwerk ganz normal (natürlich auch im gradeaus lauf auch bei hohen Ggeschwindigkeiten...).
-Fahre ich nun aber einseitig z.b. mit dem rechten Rad über eine etwas größere Unebenheit ( schlechte Landstraßen haben oftmals an den Fahrbahnrändern richtig schöne wellige Straßenränder) knallt es fürchterlig.
Es fühlt sich an als würde dass Fahrwerk den huckel "weg schlucken" und komplett zusammenfedern *RUMS*
Dazu muss ich sagen dass es mich sehr wundert, dass die Vorspannfeder im Stand komplett zusammengedrückt ist, und die Hhauptfeder auch kaum noch Platz zwischen den Windungen aufweist (genügend REST-Federweg).
Dies ist allerdings schon direkt nach dem einbau so gewesen.
----->1.9l TDi zu schwer?
Ok zurück zur Frage..
Wie wahrscheinlich ist es bei o.g. Fehlerbeschreibung, dass die Dämpfer defekt sind?
Habe eigentlich mom. andere Pläne als mir nen neues Fahrwerk zu kaufen...
Achsalger sind erst neu und auch heile...Domlager ebenfalls...
Da ich nicht all zu oft in diesem Forum aktiv bin, leitet diesen post, sollte er hier falsch sein, bitte in den richtigen Bereich weiter... Danke...
