"Set" Funktion Tempomat geht nicht...
Pimpowski
Hallo Leute,
habe letztens bei dem "kleinen" 1,9er TDI eine GRA nachgerüstet.
Neuwertiger Lenktockschalter und neuer Kabelbaum von KUFATEC sind verbaut. Zudem habe ich die GRA im Motorsteuergerät freigeschaltet.
Soweit alles gut, man kann die Geschwindigkeit speichern und mit der unteren Taste der Wippe reduzieren. Die obere Taste der Wippe funktioniert aber nicht...
Wenn man den Lenkstockschalter öffnet kann man sehen, dass da voller Kontakt anliegt, wenn man die Wippe betätigt.
Welche Ursachen kann es noch haben außer dem Lenkstockschalter selbst?
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Re: "Set" Funktion Tempomat geht nicht...
reagiert der entsprechende Kanal im VAG-COM auf das schalten?
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen 6N
Pimpowski
Welcher Kanal ist das?
Hab ich nämlich noch nicht geprüft
MWB8 oder 9 wenn ich nicht irre.
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Pimpowski
Alles klar, prüfe ich. Wenn der MSB eine Reaktion auf die Wippe zeigt, dann kann das Steuergerät das i-wie nicht. Anosnsten entweder Lenkstockschalter oder Kabelsatz, ay?
Wenn die restlichen Funktionen gehen kann es schonmal nicht am STG liegen! Entweder es geht ganz oder garnicht.
Ich tippe auf eine falsch oder schlecht eingesteckte Ader am Stecker des Lenkstockschalters...
Da hätte ich mich auch fast vertan!
Pimpowski
Wenn die restlichen Funktionen gehen kann es schonmal nicht am STG liegen! Entweder es geht ganz oder garnicht.![]()
Ne, ne, hab das auch vermutet mit der Ader, aber is nich. Habs 2 Mal geprüft!
Hi! Es geht um meinen Polo
Naja das Problem ist beschrieben und ich würde mich freuen, eine ganz funktionstüchtige GRA mein Eigen nennen zu dürfen. Steuergerät ist es also nicht.. Dann könnten wir bloß nochmal probieren, den Lenkstockschalter zu wechseln? Oder was kann es noch für Gründe haben?
Dankeschön an alle
Dankeschön an alle
Pimpowski
So, hab den Fehler grad gefunden und behoben!
Es lag nur daran, dass die Idioten von KUFATEC die Sperrdiode falsch herum eingelötet haben!!!
Ich rufe da jetzt an und haue den auf den Sack!!
Thema kann geschlossen werden!
hab bei meinem polo auch den tempomat mit kabelsatz von kufatec nachgerüstet. auch bei mir funktioniert die RES/+ Taste nicht. Beim Freischalten meinte der VW-Mechaniker aber, dass mein polo das vielleicht nicht kann, weil es ein benziner ist.
Der sache bin ich jetz noch nicht weiter nachgegangen, hab noch keine zeit gefunden. Glaubt ihr, es könnte sein dass mehrere Kabelbäume von Kufatec betroffen sind? wo ist die diode im kabelbaum eingelötet?
an der pinbelegung liegt es glaub ich nicht, da war ich extra genau und hab auch mehrmals geschaut, dass ich nichts falsch mache.
Pimpowski
Ich denke dass mehrere Fehlerhaft sind.
@pepep: I-wo habe ich geschrieben es geht um die "Set" Taste. Es geht hier natürlich um die "Res +" Taste wie bei dir.
Die Diode ist an Pin 5 am Stecker der ins Bordnetzsteuergerät geht.
Ich habe Kufatec ne Mail geschieben und bin gespannt was für eine Resonanz kommt! Da lasse ich aber nicht locker, weil mich der Kack echt Zeit gekostet hat die ich nicht habe (hatte).
Ich werde hier weiter berichten!
muss ich meinen gleich prüfen liegt eh noch herum!
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Polo 6n
Pimpowski
"Res +" Funktion Tempomat geht nicht...
Als Tipp:
Wenn man am Pin 31 (oder 30) vom Lenkstockschalter eine Prüflampe ranhält und diese am + Pol einer 12V Batterie klemmt, dann MUSS diese Leuchten, wenn man gleichzeitig unten am Stecker vom Bordnetzsteuergerät an Pin 5 Masse gibt, d.h. den - Pol der Batterie anklemmt.
Leuchtet nix, heißt es Diode umlöten
@pimpowski: wie siehts aus? schon eine antwort von kufatec erhalten?
Pimpowski
Ja, habe ich. Berichte morgen wenn diese meine Rückmeldung beantwortet haben!
pimpowski wie siehts aus mit kufatec und den kabelbäumen?
Pimpowski
Es sieht folgendermaßen aus:
Kufatec ist bereit den Kaufpreis zu erstatten. Das war mir aber nicht genug und diese stellen mir eine Gutschrift über die zusätzlich entstandenen Kosten aus.
Das finde ich fair von deren Seite.
Muss aber morgen nochmals mit denen telefonieren.
Thomas
Thomas
Wenigstens Etwas.. Das find ich sehr entgegenkommend!
Läuft übrigens super jetzt! Und die e-Fensterheber gehen auch wieder
Hallo pimpowski
Hab mal eben eine kleine skizze erstellt, auf der du siehst, wie meine Diode im Kabelsatz eingebaut ist.
Nun will ich von dir wissen, ob ich sie umlöten muss oder nicht?
Wäre super wenn du mir bald ne antwort geben könntest.
(sorry, mir ist das prüfen mit prüflampe ein bisschen zu aufwendig, deswegen muss ich dich fragen)
