Wie am einfachsten Sprit ablassen?
Kaufberatung, Garantien, usw.
JulianK
Ungelesener Beitragvon JulianK » 29. Aug 2009, 15:53
wie kann ich an meim 9N (1.4l 16V) am einfachsten den Sprit ablassen ohne viel schrauben zu müssen?
Mitm Schlauch klappts nicht.
Der Tank ist noch 3/4 voll.
Danke für eure Hilfe.
Julian
BigBen 0815
Re: Wie am einfachsten Sprit ablassen?
Ungelesener Beitragvon BigBen 0815 » 29. Aug 2009, 15:56
Bohr ein Loch in deinen Tank. :fuck:
JulianK
Ungelesener Beitragvon JulianK » 29. Aug 2009, 15:57
ja ne is klar...
BigBen 0815
Ungelesener Beitragvon BigBen 0815 » 29. Aug 2009, 16:01
Ne mal im ernst.
Jede Autowerkstatt hat ein Ansauggerät.
Damit geht es am besten.
Marco 16V
Ungelesener Beitragvon Marco 16V » 29. Aug 2009, 16:07
hi, gehste mit zwei Messspitzen auf + und - an der kraftstoffpumpe, ziehst den zulauf Schlauch ab und hängst ne alte batterie an die messspitzen und schon glugg glugg ;-)
mfg marco
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 30. Aug 2009, 21:25
benzin dann bitte in meinen tank, danke :top:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 30. Aug 2009, 21:34
Sitzbank hoch,Pumpe Raus,Schlauch mit Pumpe rein und ab damit in den Kanister...einfacher und schneller gehts nicht..
Dom lomp & Famous
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 30. Aug 2009, 23:35
So macht man es, anders nicht!
Gibt auch so tolle Schrauber die dann unter dem Auto was dummes versuchen...
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 30. Aug 2009, 23:38
Warum was dummes ??
Ist es dumm wenn man den Schlauch zum Spritfilter abbaut und in einen Eimer/Wanne laufen lässt wenn man die Benzinpumpe anschaltet.....
Solle man nicht unbedingt bei 41°C machen und bei rauchen, aber ansonsten spricht da nichts gegen.
Man könnte auch den ganzen Tank ausbauen.. die Pumpe rausnehmen und gleich noch den ganzen Tank mit reinigen.
Warum muss der Sprit da eigentlich raus ?? Was falsches getankt ??
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 30. Aug 2009, 23:49
Warum was dummes ??
Wenn du einem ratest den Schlauch zum Spritfilter abzubauen solltest du dazuschreiben, dass er es eigene Gefahr macht! :motz:
Er geht da nicht so einfach mit Öl um, sondern mit brennbaren Gefahrgut das dazunoch verdunstet.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 30. Aug 2009, 23:54
Warum was dummes ??
Eigentlich ist es banane ob man das über den Spritfilter macht, oder über die Öffnung zur Benzinpumpe.
Nur den Schlauch rein halten und mit dem Mund ansaugen würd ich nicht machen.... *PROST*
Ich gehe davon aus das man weiss was man tut wenn man an den Kraftstoff Benzin beigeht und sich über Risiken bewusst sein sollte.
Ansonsten Finger weg und ab in die Werkstatt. Oder jemanden fragen der sich damit auskennt.
Zurück zu „Rat & Tat“
