Geräusch nach H&R Staibilisator und H&R Koppelstangen Einbau
GTI1978
Ungelesener Beitragvon GTI1978 » 30. Aug 2009, 20:58
Hallo
Ich würde eure hilfe benötigen. Ich habe bei meinen gti 9n3, bj.12/2007, jetzt 20.000km, seit 1000km 35mm H&R Federn mit Bilstein Dämpfer verbaut. Hatte nie geräusche oder etwas ähnliches. Jetzt vor 2 tagen habe ich von H&R den stabi und kürzere Koppelstangen eingebaut. Als zusatz aufgabe haben wir von A2 die Querlenker gummis eingebaut. Seit dem habe ich ein quietschendes geräusch bei unebener fahrbahn, abundzu klopft was. Mir ist auch aufgefallen das der statbi sehr knapp bei der karosserie ist, mußte auch was beim radhaus plastik wegschneiden. Könnte sein das der Querlenker bei belastenden zustand die schrauben festgezogen müßen????? Bin echt ratlos, würde mich auf paar antworten freuen.
Lg Alex
Polo-666
Re: Geräsch nach H&R Staibilisator und H&R Koppelstangen einbau
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 30. Aug 2009, 21:01
Koppelstangen zu kurz.
Meine schwere Vermutung
***** Every Day I See My Dream ***** :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
GTI1978
Ungelesener Beitragvon GTI1978 » 30. Aug 2009, 21:31
hm, wollte mal den originalen stabi einbauen mit den gekürzten koppelstangen.
Brauch ich das dann bei einer tieferlegung von 35mm nicht wirklich die kürzeren koppelstangen????
lg
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 30. Aug 2009, 21:32
NEIN :!: wirklich ned ;)
schau bei meinem Polo, ich hab die originalen drin! ;) und bin ein wenig tiefer :D
hau den schmarn raus ;)
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 30. Aug 2009, 21:34
bei 35mm brauchst kein anderen Stabi und keine anderen Koppelstangen.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
GTI1978
Ungelesener Beitragvon GTI1978 » 30. Aug 2009, 21:44
na dann werde ich das machen, werd wieder den originalen stabi einbauen und die originalen koppelstangen. dachte nur das der wagen besser in der kurve liegt. und denn querlenker soll ich auf belasteten festziehen????
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 30. Aug 2009, 21:45
das ist egal, Hauptsache fest.
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 30. Aug 2009, 22:04
Den Stabi kannste aber drinne lassen, würde aber die alten Koppelstangen wieder einbauen.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 30. Aug 2009, 22:58
Koppelstangen sollten nicht das Problem sein, denke deine Geräusche könnten was mit dem Getriebelager zu tun haben wie schon in anderen Threads beschrieben, das macht offensichtlich bei verschiedenen Modellen Probleme weil der Halter wohl gegen die Bodenplatte der Batterie stößt.
Quietschen ist das allerdings nicht, eher ein Poltern was gern bei langsamer Fahrt über Kopfsteinpflaster mal auftritt und bei Bodenwellen etc.
Hab das auch und hab ebenfalls H&R Federn drinn, liegt aber nicht an den Koppelstangen, hab auuch gesehen das das Lager vom Getriebehalter nicht voll ausgefüllt ist und das scheint der Grund zu sein warum es bei mir poltert. Hummel hatte das glaub ich irgendwo beschrieben, lässt sich einigermaßen Kostengünstig selber was machen, benutz mal Such Funktion ;)
1% expect no mercy!
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 30. Aug 2009, 23:31
Einfach neuen Gummischlauch kaufen 3,5Zoll(nich sicher ob 3,5Zoll, einfach ein Spritzwasserschlauch mit integrierter Stoffverstärkung) zwischen Batterie und Bodenplatten reinstopfen und fertig.
Das gleiche hab ich auch bei meinem Auto gehabt.
GTI1978
Ungelesener Beitragvon GTI1978 » 31. Aug 2009, 08:32
Aja, das motorlager unter der batterie wurde ebenfalls erneuert. Die Batterie wurde zwar ausgebaut, sitzt aber bodenfest drinnen. Ich bin gestern nochmals in die garage gefahren, hab untern linken vorderen Rad Holzbakel untergestellt, damit war das rad voll auf belastung, und da habe ich gesehen, das die koppelstange auf der Karosserie ansteht, und der stabi sehr knapp beim holm ist. Werde mal den originalen stabi einbauen mit den gekürzten koppelstangen. Und werd auch noch einen schlauch unter der batterie montieren.
lg
GTI1978
Re: Geräusch nach H&R Staibilisator und H&R Koppelstangen Einbau
Ungelesener Beitragvon GTI1978 » 1. Sep 2009, 20:20
Hallo
So Problem behoben. Stabilisator war der falsche, war zu kurz.
Hab jetzt den richtigen Stabi mit den richtigen kürzeren Koppelstangen. War eine falsche Lieferung von der tuning firma.
Lg Alex
