1.9 TDI: "Klackern" im Leerlauf
Netnani
Ungelesener Beitragvon Netnani » 2. Sep 2009, 09:25
Hallo!
Ich habe evtl. folgendes "Problem" bei meinem Polo:
Motor: 1,9 TDI, 101 PS, Speedbuster Box seit Erstzulassung auf 121 PS
Baujahr: 9/2002
Laufleistung: 117000 Km
Mir ist aufgefallen das der Motor (im warmen Zustand) im Leerlauf "hämmert". Das Geräusch hört sich so an als ob man mit einem kleinen Hammer ganz schnell auf etwas metallenem klopft. Beim Gas geben kann ich das Geräusch nicht wahrnehmen (durch das eigentliche Motorengräusch übertönt?).
Mache ich das Auto aus und wieder an, ist das Geräusch weg. Ölstand ist auf Maximum.
Hat jemand schon mal den gleichen Effekt gehabt? :???:
Grüsse
Netnani
ulf
Re: 1.9 TDI: "Klackern" im Leerlauf
Ungelesener Beitragvon ulf » 2. Sep 2009, 10:11
Ab wann (nach dem Kaltstart) fängt er denn damit an?
Für wie lange, bzw. wann kommt es wieder?
Baujahr: 9/2002
Hast Du einen ATD (EU3) oder AXR (EU4)?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Ic3m3ist3r
Ungelesener Beitragvon Ic3m3ist3r » 2. Sep 2009, 10:12
ich hab das gleiche geräusch allerdings kommt das wenn ich das kupplungspedal nicht trete auf. d.h. ist der wagen im Leerlauf kopft er wie verrückt aus dem getriebe. wenn ich die kupplung durch trete läuft er normal leise wie ein diesel laufen muss.
Wenn jemand Rechtschreibfehler findet darf er diese behalten!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Netnani
Ungelesener Beitragvon Netnani » 2. Sep 2009, 10:30
Ich habe den AXR Motor.
Das Problem ist beim Kaltstart nicht. Es ist so, ich fahre ca. 50 km auf der Autobahn und auf dem Firmenparkplatz tritt das dann auf im Leerlauf. Mache ich das Auto dann aus und wieder an ist es weg. Das Problem ist zum Beispiel hörbar wenn ich keinen Gang eingelegt habe.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 2. Sep 2009, 12:55
Siehe oben:
oder wie lange kannst Du den Motor mindestens laufen lassen, ohne daß es wiederkommt?
Beim AXR könnte evtl. eine leichte Fehlfunktion der komplizierten AGR das Verbrennungsgeräusch einzelner Zylinder verändern . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
morph
Ungelesener Beitragvon morph » 2. Sep 2009, 14:51
Das is dann die Kupplung. Das geräusch hat aber nicht schlimmes zu bedeuten. Solange die Kupplung nicht rutscht besteht da kein Handlungsbedarf.
REALITY BEATS FICTION BY FAR!
