Also Ihr,
Habe den Tank heute komplett leer gefahren, der Polo steht nun in der Garage,
Was soll ich nun machen? Er springt nicht an, muss ja erst Diesel rein schütten.
Muss ich da nun iorgendwas entlüften?
Der Polo hat 154.000 km runter, also ist der Kraftstofffilter schon etwas gammelig :-)
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Tank komplett leer gefahren! Was nun?
Re: Tank komplett leer gefahren! Was nun?
warum macht man sowas ?? ??
Im eigentlichen sinne ist es kein grosses Problem.... würde einfach mal wieder Diesel reinfüllen, zur Tankstelle fahren ist ja nicht....
Dann ein bisschen länger den Anlasser laufen lassen und hoffen das was geht.
Oder hattest du das komplette System entleert und etwas daran gemacht ??
Nimm doch einen neuen Dieselfilter wenn du eh gerade dabei bist !!
Bei meinem alten Diesel hatte ich auf dem Dieselfilter eine Art "Pumpe" damit konnte man Kraftstoff zum Motor pumpen...
Polo 9N Special
Das war auch mein erster Gedanke, warum?warum macht man sowas ?? ??
Wobei ich mit der Aussage bissl länger orgeln lassen beim TDI vorsichtig wäre, da können ganz schnell die PD-Elemente trocken laufen und dann wirds richtig teuer.
Aber da ich kein Dieselfahrer bin, kann ich leider keine besseren Tipps geben.
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
die Zündung öfters ein und ausschalten, zwischenzeitlich mal 10 sek warten oder so...du hörst ja die Kraftstoffpumpe vom Tank hinten...würde das ganze 5x machen, dann sollte er wieder schön flockig anspringen. wenn du grad bei bist, dann tausch doch den Dieselfilter, wobei der ja eh normal alle 60´km beim Service mitgemacht wird..meiner kommt heute auch wieeder neu...bei 124´kmAlso Ihr,
Bei Fragen, meld dich
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Kennst Du entsprechende Fälle? Ich habe bisher noch nix in der Richtung gehört / gelesen, wohl aber für die V6 TDIs mit der VP44: die soll schon kurze Trockenläufe mit kapitalen Schäden quittieren.Wobei ich mit der Aussage bissl länger orgeln lassen beim TDI vorsichtig wäre, da können ganz schnell die PD-Elemente trocken laufen und dann wirds richtig teuer.
Bei den 9N TDIs bietet sich aber tatsächlich die (mindestens) 5x Zündung an-aus Methode an: Dabei geht der größte Teil des investierten Stroms zielgerichtet in die Tankpumpe, ohne Batterie + Anlasser zu schinden oder die PDE trocken zu bewegen.
Noch eleganter gehts natürlich per Diagnosetool und Grundeinstellung im MWB 35: das läßt die Tankpumpe für ~ 30 sec am Stück laufen -> die ideale Entlüfteprozedur nach Trockenfahren oder DiFi-Wechsel.
Polo 6R WRC
AndreasBlue
So mußt du das machen!! Ist mir auch schon passiertBei den 9N TDIs bietet sich aber tatsächlich die (mindestens) 5x Zündung an-aus Methode an: Dabei geht der größte Teil des investierten Stroms zielgerichtet in die Tankpumpe, ohne Batterie + Anlasser zu schinden oder die PDE trocken zu bewegen.
Dann spring er auch gleich an ohne einen all zu langen Trockenlauf zu haben.
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
Hab einfach vergessen zu tanken, und ich musste dringend wo hin und dachte ja das könnte noch hinhauen, aber war nicht so, bin gerade noch in die Garage gekommen :-( *schäm*
Danke für euere Tipps, werde dann eben 5 mal die Zündung betätigen, da kommt dann dieses Spritzende Geräusch, das meint ihr ja sicher oder?
Audi A4 Avant
...da kommt dann dieses Spritzende Geräusch, das meint ihr ja sicher oder?
BMW RnineT
Sorry Ulf, dass ich dir dazu keine fundierte Quelle liefern kann, hab das mal irgendwo im Internet gelesen und dachte ich schreib das mal rein, weil lieber etwas zu vorsichtig sein, als nachher wirklich einen teuren Haufen SChrott zu haben.Kennst Du entsprechende Fälle? Ich habe bisher noch nix in der Richtung gehört / gelesen, wohl aber für die V6 TDIs mit der VP44: die soll schon kurze Trockenläufe mit kapitalen Schäden quittieren.Wobei ich mit der Aussage bissl länger orgeln lassen beim TDI vorsichtig wäre, da können ganz schnell die PD-Elemente trocken laufen und dann wirds richtig teuer.
MfG Barney
Mein Dicker:
so seh ich das auch :-)Sorry Ulf, dass ich dir dazu keine fundierte Quelle liefern kann, hab das mal irgendwo im Internet gelesen und dachte ich schreib das mal rein, weil lieber etwas zu vorsichtig sein, als nachher wirklich einen teuren Haufen SChrott zu haben.Kennst Du entsprechende Fälle? Ich habe bisher noch nix in der Richtung gehört / gelesen, wohl aber für die V6 TDIs mit der VP44: die soll schon kurze Trockenläufe mit kapitalen Schäden quittieren.Wobei ich mit der Aussage bissl länger orgeln lassen beim TDI vorsichtig wäre, da können ganz schnell die PD-Elemente trocken laufen und dann wirds richtig teuer.
MfG Barney
Audi A4 Avant
Jo, keine Frage: Trockenlauf ist für keinen Diesel besser als Normalbetrieb. Daher sollte man auch mit einem PD-TDI besser immer ein Schnapsglas (oder mehr) im Tank habenso seh ich das auch :-)Sorry Ulf, dass ich dir dazu keine fundierte Quelle liefern kann, hab das mal irgendwo im Internet gelesen und dachte ich schreib das mal rein, weil lieber etwas zu vorsichtig sein, als nachher wirklich einen teuren Haufen SChrott zu haben.
Polo 6R WRC
