weiß jemand ob man im Polo "Fun",Cross" eine Außentemperatur Anzeige nachrüsten kann? ausser eine MFA Nachzurüsten...
Außentemperaturanzeige nachrüsten
Tacho, MFA, FIS, etc.
Themenersteller - Beiträge: 2
Re: Außentemperaturanzeige nachrüsten
Richtig, es besteht die Möglichkeit die Temperatur über ein KI mit MFA (kleine oder große), oder über das Display der Climatronic anzeigen zu lassen.
Eine andere OEM Variante gibt es nicht.
Ein batteriebetriebenes aufputz Außenthermometer aus dem Baumarkt sollte nicht zur Diskussion stehen.
mich nervt, gerade jetzt in Winter, die fehlende Außentemperaturanzeige in der Basis-Version ohne MFA auch enorm. Gibt es nicht die Möglichkeit die Außentemperaturanzeige so nach zu rüsten, dass die Temperatur da steht wo normalerweise die Uhr ist?, siehe Bild. So ist es beim Golf IV oder Passat ja auch (zumindest bei denen, die nur die kleine MFA haben)
Ja geht. Wenn du die Kleine MFA nachrüstest! Schau mal im Marktplatz. Die kleine MFA wird des öfteren verkauft!
okay, aber dann muss ich ja das kompletten Armaturen mit Tacho und Drehzahlmesser usw. usf. austauschen, oder?
gibt es da eine Anleitung für? Weil irgendwo muss die kleine MFA ja auch die ganzen Daten hernehmen...
und der Lenkstockhebel muss ja auch ausgetauscht werden, oder?
-> Tacho tauschen (bei vw anlernen lassen)okay, aber dann muss ich ja das kompletten Armaturen mit Tacho und Drehzahlmesser usw. usf. austauschen, oder?
-> Lenkstockschalter besorgen
-> 3 Kabel vom KI zum Lenkstockschalter ziehen
Und auf unserer Startseite und "Anleitung" rechts am rand findest du das ganz ausführlich
***** Every Day I See My Dream *****
Polo 9N3 Trendline
