3. Sonnenblende im GTI??
Alles innen
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 19. Sep 2009, 19:54
Hat jemand von Euch mal daran gedacht?
Über dem Innenspiegel kann man eine vorbereitete Aussparung im Himmel für dieses Bauteil sehen.
Und farblich passt es auch perfekt zum schwarzen Himmel + Interieur des GTIs.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Miriquidi
Re: 3. Sonnenblende im GTI??
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 19. Sep 2009, 21:12
was soll das bringen ? dort ist doch die Scheibe schwarz :hmhm:
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 19. Sep 2009, 21:59
Wozu bringt an dem 64PS Bomber ne tieferlegung, Luffi, GTI-Esd etc. ?
Ausm Bauch heraus würd ich sagen das des farblich passt
Mehr meiner Angebote bei:
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 19. Sep 2009, 22:22
das ist ne lupo gti sonnen... passt von der form nicht in den polo.die dritte sonnenblende für polo´s (9N) gibt es nicht in schwarz
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 19. Sep 2009, 22:54
also gibt es diese 3. Sonnenblende auch original für den Polo, nur in ner anderen Größe und leider nicht in schwarz?
Wieviel wird der Unterschied sein?
Und dieses Bild und TN hab ich hier aus dem Teilearchiv von Polo9N.info, also sollte das Teil doch irgendwie passen, oder??
Ausstattung:
Bild Bild
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 19. Sep 2009, 23:19
ja die gibt es original für den polo (9N) im 9N3 wie du ihn hast ist sie nicht mehr verbaut.aber sie gibt es halt nur in hellen farben.die halterung passt auch von der lupo blente nur die blende direkt ist schmaler und länger.
passt also nicht in die einlassung des himmels.
schau mal bei mir,lupo gti halter 9n blende bezogen
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 19. Sep 2009, 23:34
so sieht die Lupo-Blende im Polo9N aus. Ist noch annehmbar denke ich, vor allem für 4€.
Farblich auch passend.
Ausstattung:
Bild Bild
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 20. Sep 2009, 11:31
Da ich diese Blende vom Lupo GTI verbaut habe, und auch die originale aus dem 9N1 sehr gut kenne muss ich dir teilweise wiedersprechen. Die Halterung passt super, sowie auch die Aussparung im Himmel :top: . Dass die Lupo-Blende kürzer ist als die vom Polo, wenn man sie herunterklappt (Spalt zum Innenspiegel ist dadurch größer als mit der OEM) stimmt auch,
NUR von der Breite her konnte ich keinerlei Unterschiede feststellen.
:guckstdu: viewtopic.php?f=43&t=15852&st=0&sk=t&sd=a&start=120
Grüße aus Oberfranken
Hummel
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 20. Sep 2009, 13:49
oh dann sorry ist einfach schon zu lange her.dachte die wär auch langer.aber dann war es der spalt zum spiegel der micht einfauch nur gestört hat...
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 20. Sep 2009, 14:00
ich werde sie mir Anfang der Woche mal holen und schauen wie ich sie schön montiert kriege.
Ausstattung:
Bild Bild
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 22. Okt 2009, 16:36
so, ich habe eben spontan diese 3. Sonnenblende geholt.
Wollte ich eigentlich viel früher machen.
Hat mich stolze 4,37€ gekostet!
Einfach mit ner kleinen Zange alle Haltenasen abbrechen und in die Mulde schrauben. Darauf achten, daß man in die vorbereitete Blechbohrung trifft.
Deswegen unbedingt die Lampe abbauen (ziehen) und schauen, daß man trifft.
Weiter braucht man nichts verändern oder dremeln.
Hält bombig, lässt sich nicht verdrehen und endlich nervt die tiefstehende Sonne nicht mehr so zwischen den normalen Blenden.
Ausstattung:
Bild Bild
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 23. Okt 2009, 14:06
Warum hast du die Clipse abgebrochen?
Ich hab dort auch zwei (jeweils ein) Loch in den Himmel geschnitten... Die Clipse rasten sauber ein, in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Blech / unter dem Himmel ;)
Hummel
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 24. Okt 2009, 10:02
ich wollte keine Löcher in den Himmel machen, und wenn dich nur die Schraube rausdrehe, dann sieht man dieses kleine Loch nichtmal.
Zudem lässt sich das nichtmal jetzt bewegen (ohne Clipse) oder verdrehen, so feste ist das, weil man ja hinter dem Himmel in ein vorbereitetes Loch schraubt.
Ausstattung:
Bild Bild
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 25. Okt 2009, 17:06
Ich hab sie mir auch bestellt für unverschämte 5€ !
Leider hab ich das Problem das bei mir das Loch für die Schraube durch nen Plasteclip besetzt wird der als Halter für die Leitungen vom Regensensor und Autoabblendspiegel dient !?!
Kann mir vieleicht einer von euch nen paar Fotos von machen als Orientierung oder muß ich die Schraube durch das Plasteteil zwischen Himmel und Blech schrauben ???
Danke
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 25. Okt 2009, 21:17
vielleicht hilft dir hier was.
http://www.polo-gti.com/topic,284,-drit ... esten.html
Ansonsten probiers doch einfach aus.
Ich würde das Plastikteil wegmachen und anders befestigen, weiß ja nicht genau was du meinst,
ich habe keinen Regensensor.
Ausstattung:
Bild Bild
Jochen
Ungelesener Beitragvon Jochen » 18. Dez 2009, 16:17
die dritte Sonnenblende für einen Polo 9N3 (Bj. Ende 2008). Passt jetzt diese wie im Teilarchiv hinterlegt rein? Ohne etwas kaputt zubrechen? (Ausgenommen natürlich den Dachimmel und das kleine Loch durch den Stoff??) :?:
6Q0 858 555 D ... 3. Sonnenblende über Innenspiegel
Danke für Eure Antworten.
Jochen
Du kannst alles tun, aber alles hat seinen Preis - Nur Du musst dafür zahlen!
Fahrzeuge: Polo 6R
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 18. Dez 2009, 17:28
Klar passt die vom 9N3 in den GTI.
Allerdings gibts keine schwarzen vom 9N3.
Die gabs nur beim Lupo GTI, und um diese geht es hier auch.
Die Befestigung ist bei allen identisch und stellt kein Problem dar.
Ausstattung:
Bild Bild
Jochen
Ungelesener Beitragvon Jochen » 19. Dez 2009, 14:09
Danke.
Dann werde ich mir für meinen Polo 9N3 mal die passende Polo 9N3 3.Sonnenblende in perlgrau holen. :)
Fahrzeuge: Polo 6R
Tobi Thomsen
Ungelesener Beitragvon Tobi Thomsen » 19. Dez 2009, 14:38
hiho, damals bei meinem alten (9n1) hat sie gut reingepasst. jedoch ist sie etwas schmaler und länger als die normale vom 9n. passt dementsprechend nicht zu 100% in die aussparung. ich tippe aber auf eine passgenauigkeit von 98% ;)
sorry! ich hab nicht richtig gelesen. die in perlgrau passt zu 100%.
ich dachte, du wolltest die sonnenblende in schwarz. sorry
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 19. Apr 2011, 14:02
hat jemand die Artikelnr von VW ?
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
