Feuchtigkeit bei 9N3 Rückleuchten
mömchen
Ungelesener Beitragvon mömchen » 5. Okt 2009, 13:13
Hallöchen
Ich habe mir vor kurzem für meinen 9N gebrauchte 9N3 Rückleuchten gegönnt!!
Leider mußt ich nach dem ersten Regen feststellen, das sich ein Aquarium an meinem Heck befindet!
Gibt es dieses Problem häufiger beim Rückleuchtenwechsel??
Ich hab das Gefühl das Wasser läuft oben vom Dach hinter dem Kofferraumdeckel in die Rückleuchten rein!!
Kann ich da irgendwo an den Rückleuchten ne Dichtung legen?
Die Rückleuchten selber weisen keine Beschädigungen auf!
hias6n
Re: Feuchtigkeit bei 9N3 Rückleuchten
Ungelesener Beitragvon hias6n » 5. Okt 2009, 14:09
hab da selbe problem!
auf 9n3 gewechselt seit dem ist die linke immer feucht?
hilft eventuell ne neue dichtung?
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning ;-)
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 5. Okt 2009, 14:46
mein 9n3 ist ab Werk ``feucht´´ xDD
komischerweise nur hinten... naja.
Liebe Grüße
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
Masterflex
Ungelesener Beitragvon Masterflex » 5. Okt 2009, 14:58
Immer wenn ich in egal welches auto Neue/andere rückleuchten einbau, schmier ich die dichtungen richtig dick mit fett ein, dann kann nichts mehr passriern, hatte noch nie ein problem mit undichten RL damit (auch bei zubehör wie fk oder sonst irgendwelchen).
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 5. Okt 2009, 15:32
Also in meinem hatte ich bisher noch nie etwas in der Richtung...
Mehr meiner Angebote bei:
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Okt 2009, 16:02
ich habe das Selbe Problem, allerdings habe ich Wasser im Kofferraum, nicht in den Rückleuchten. Und das komischerweise auch nur links. Ich habe die ganzen Dichtungen jetzt mit Silikon abgedichtet... keine wesentliche Besserung zu erkennen.
Gibt es da irgendeine Lösung? Weil ich mir vorstellen könnte, dass das Ganze nach einiger Zeit anfängt zu gammeln.
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 5. Okt 2009, 16:57
naja kann ja sein das das wasser über die rl in den kofferaum kommt?
Fr33dom
Ungelesener Beitragvon Fr33dom » 5. Okt 2009, 18:11
RL umtauschen/wechseln/neue alles andere is nicht wirklich gut.
dani1236
Ungelesener Beitragvon dani1236 » 5. Okt 2009, 18:37
mir gehts genauso mit den Rückleuchten!!! :flop:
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Nov 2009, 11:03
also von gebrauchten Rückleuchten kann ich definitiv nur abraten!
ich habe jetzt den zweiten Satz original 9n3 Rückleuchten drin (beide gebraucht, aber guter Zustand) und es leckt wie sau.. entweder direkt in den Kofferraum oder eben in die Rückleuchte.
also neue kaufen, oder originale drin lassen.. alles andere ist mist.
weiß jemand wie das mit den LED-Rückleuchten aussieht? wie sind diese verarbeitet?
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 4. Nov 2009, 11:37
Der Grund dafür ist meist die Dichtung auf dem Lampenträger wenn das Wasser in den Kofferraum läuft oder wenn Wasser in die Rückleuchte kommt, die Dichtung im Lampenträger oder das der Lampenträger nicht richtig eingeclipst wird. ;)
Chief -Havana Angels Germany-
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Nov 2009, 11:56
bei der Rückleuchte in die Wasser reinläuft habe ich den Lampenträger bereits getauscht.. daran könnte es gelegen haben.
aber dass Wasser was in den Kofferraum läuft, liegt meiner Meinung nach nicht am Lampenträger, sondern läuft an den beiden Befestigungsclips in den Kofferraum.
Ich denke dass ich mir wohl oder übel komplett neue Rückleuchten kaufen muss. Das ganze Abgedichte mit Silikon etc ist auch alles Fusch.. habe ich alles schon probiert.. bringt eher wenig
weiß jemand wie das mit den LED-Rückleuchten von eBay aussieht? sind die so gut verarbeitet dass sie dicht sind oder kann ich mir dann gleich Fische dazu kaufen??
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 4. Nov 2009, 11:59
Die Clipse sind zwar auch mit einer Dichtung versehen, daran kann es aber nicht liegen denn dann würde das Wasser in das Zwischenblech laufen und das hat einen Abfluss nach unten ;)
Wazzzup
Ungelesener Beitragvon Wazzzup » 4. Nov 2009, 12:04
Bei mir waren am Anfang auch mal die Rückleuchten undicht, Lampenträger wurde getauscht und seit dem ist alles paletti...
Polo 9N3 1,2 12V 64PS
550km mit 40L... :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline   Polo 86C
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Nov 2009, 12:21
hattest du denn Wasser im Kofferraum oder in den Lampen?
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 4. Nov 2009, 12:49
Habe jetzt auch Wasser in den Blinkern (In den Außenspiegeln) komischerweiße wieder mal nur auf einer Seite... :-(
Was solls ich lieb den kleinen nun mal xD
Liebe Grüße und trockene Leuchten
miaschnuckl
Ungelesener Beitragvon miaschnuckl » 16. Nov 2009, 00:44
Hi !
Hab mir letzten März einen guten gebrauchten 9n3 mit 23.000 km aufm Tacho beim Freundlichen gekauft.
Wenig später stellte ich auch fest, dass der rechte hintere Scheinwerfer ein Aquarium war...habs auf Garantie austauschen können-also neuer Scheinwerfer rein - und das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetreten... ist jetzt 4 Monate her.... Würd ich dir nu schon empfehlen neue einzubauen... :(
Wo hattest du die denn gekauft? Müsstest die doch auch umtauschen können oder? :keule:
Ansonsten isses glaub ich ein öfter auftretendes Problem, habs auch schon an anderen VW Modellen aus der selben Serienreihe gesehn... Viel Glück 8O
JhonnY
Ungelesener Beitragvon JhonnY » 16. Nov 2009, 07:51
Hallo Leute
ich hatte das gleiche problem bei meinem 9n auch hinten links....ich habe das auto auch gebraucht gekauft...und gleich beim ersten regen konnte ich fast baden gehen in meinem Kofferraum...das einzige was ich gemacht habe war einfach mal die kopmlette lampe richtig angezogen...ich denke der vorbesitzer hat da irgendwas rumgepfuscht auf jedenfall war dann alles dicht...wie die Jungs oben schon sagen kauf dir einfach mal ne neue dichtung kostet glaub ich um die 12 euro beim freundlichen und das ding ist wieder dicht...aber einen tip habe ich noch versuch die komplette feuchte aus dem auto zu bekommen da kann sich einiges an wasser ansammeln...bei mir waren es paar liter klingt komisch is aber so:) und das stinkt wirklich brutal....also raus damit;)
Fahrzeuge: Audi A3
luxililli
Ungelesener Beitragvon luxililli » 15. Mai 2010, 21:46
Hey hey,
bei mit ist es das selbe Problem...hinten rechts.
Beim Ausbau, um das Aquarium zu entleeren, haben wir festgestellt, dass der Dichtungsgummi des Lampenträgers sich "verformt" hat.
Oberhalb der Aussparung - hinter der Rückleuchte - in der Karosserie ist Dichtungsmasse , ab Werk, in Wagenfarbe lackiert.
Die ist natürlich gehärtet und nun passt sich der Gummi, über die Jahreszeiten, an diese Struktur der Dichtungsmasse an -
und wie sich Gummi bei Wärme und Kälte verhält, wiss ma ja?
Mir wird wohl nix anderes übrig bleiben als mir neue Lampenträger zu kaufen ODER neue Rückleuchten
lg
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 15. Mai 2010, 22:12
hab jetzt auch mal mein aquarium ah meine rückleuchte ausgebaut und entleert
danach geschaut das alle dichtungen gut sitzen lampenträger ordentlich drin ist
und vorallem die rückleuchte selber ordentlich angeschraubt mit der flügelschraube
und muss sagen seit dem ist ruhe!
:top:
