SUB Leistet nur noch 10%
george345
Ungelesener Beitragvon george345 » 8. Okt 2009, 20:48
HIIILLFEEE!!!
Hallo Jungs und Mädels,
Hab meinen Sub ausgebaut um etwas zu transportieren nun ist er wieder drin.....und ich mags kaum glauben er hat wenn überhaupt noch 10 % leistung .......bass kommt aber bei höchster stufe hörts sich an wie ein fliegenschiss im gegensatz was er vorher geleistet hat?
Kennt einer das Problem und kann mir helfen?
Woran könnte es liegen?
Ich hoffe IHR könnt mir helfen ohne bass überleb ichs nicht lange^^
Beste Grüße
George
youweb
Re: SUB Leistet nur noch 10%
Ungelesener Beitragvon youweb » 29. Dez 2009, 16:12
nur zur info: ein sub braucht leistung, er produziert sie nicht!
möglicherweise hast du nur die kabel falsch wieder angeklemmt??? möglicherweise ist...!
um detailter antworten zu können müsstest du schon mit ein paar mehr infos rüberkommen.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 29. Dez 2009, 16:28
Klingt im 1. Moment nach + und - vertauscht.
Dom lomp & Famous
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 29. Dez 2009, 16:34
wenn man den subwoofer umpolt bringt das lediglich eine 180grad phasenverschiebung mit sich, jedoch nicht eine lautstärkeeinbuße um 90%
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 29. Dez 2009, 16:40
Oder einfach mal rumkommen, dann kann man sich das anschauen.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 29. Dez 2009, 16:57
Wenn ich meinen umpole passiert da auch nix mehr....Das das eine Phasenverschiebung ist,weiß ich.War ja auch nur ein Tipp.....
Dom lomp & Famous
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 29. Dez 2009, 17:13
Wenn ich meinen umpole passiert da auch nix mehr.......
im sinne von, dan kommt keine ton mehr raus oder, bei der lautstärke ändert sich nix im vergleich zu vorher???
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 29. Dez 2009, 18:11
Wenn man das bei einem Doppelspulenwoofer mit nur 1 Kanal macht, kann das durchaus eine gefühlte Pegeländerung um 90% bringen.
So hat mal ein Spezl von mir seinen Woofer im wahrsten Sinne des Wortes verheizt -> Spule durchgebrannt bei Zimmerpegel.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 30. Dez 2009, 00:38
wenn du bei einem doppelschwinger so vorgehst wie oben beschrieben, dürfte eigentlich garnichts mehr zu höhren sein, da sich die phasen gegenseitig aufheben.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 30. Dez 2009, 07:20
Theoretisch ja, aber auch nur bei einem Monosignal (innerhalb des Übertragungsbereiches vom Sub).
In der Praxis bestehen fast immer winzige Verstärkungsunterschiede und / oder Phasendrehungen zwischen den Verstärkerzügen, und die hört man dann (auch bei einem Monosignal) noch als schwache Tönchen aus dem Sub, während seine Schwingspulen womöglich schon qualmen.
@ george345:
Wenn Du einen "Stereo-Woofer" hast, zieh mal eines der Kabel ab. Wird er dann deutlich lauter, dann sind die Kanäle gegeneinander verpolt.
Gruß Ulf
Mein Polo
